An alle Multiplex Profis:
Folgendes Problem:
Ich habe mein pneumatisches Fahrwerk, was über den Doorsequ. der Powerbox läuft ,
in der 4000er mit einem Geberschalter verbunden.
Also der Schalter schaltet den Geber rauf und runter und das Fahrwerk fährt ein und aus.
Im Servomenü ist Servo 7, Fahrwerk, auf "Ein" geschaltet.
Im Schalter Zuordnungs Menü hab ich einen Geberschalter "G1" auf den Fahrwerksgeber "G" als "2-Schaltpunkte" festgelegt.
Es funktioniert. Aber manchmal muss ich den Gberschalter mehrmals betätigen, dass sich was tut.
Danach geht's wieder einige Male normal.
Dann wieder das gleiche Problem: Schalter auf "Einfahren" - es tut sich nix. Schalter auf "Aus" und gleich wieder auf "Einfahren" dann geht's plötzlich.
Programmierfehler zwischen den Ohren oder was ist das.
Vielen Dank und Grüße,
Philipp
Folgendes Problem:
Philipp
