Also dann schreibe ich hier mal meine Erfahrungen.
Als Servos habe ich KST X10 (Flächen) , KST X12-508 (Höhe und SChleppkupplung) und ein KST DS589MG (Seite) im Einsatz.
Angetrieben wird die Antaris mit einem Dr. Troge 4250 mit 500kv, einem Turnigy Plush 100A Regler, einem 18x10 CFK-Klapppropeller und einem SLS XTron 4S 5000mAh 30C Akku 516g) . Als Empfängerakku kommt ein 2S 1800mAh (110g) Akku zum Einsatz.
Damit habe ich ein Abfluggewicht von 3998g.
Ich werde den Empfängerakku raus werfen und den 100A Regler durch einen Neuron 80A mit 8,4V BEC ersetzen. Dadurch lassen sich rund 130g sparen. Für die ersten Flüge heute habe ich es aber so gelassen, da der Regler noch nicht geliefert wurde.
Zum Flug:
Habe die Antaris am Anfang werfen lassen, war aber absolut unkritisch. Sackt nicht durch und ist absolut nicht kippelig.
Zwei F-Schlepps habe ich auch gemacht, auch da keine Überraschungen.
Abrissverhalten sehr gutmütig, gutmütiger als beim Excel 4004 und beim Funray, bei normaler Klappenstellung. In Thermikstellung reißt sie eher mal ab, aber eben bei geringerer Fahrt, also keine wirkliche Überraschung. Habe sie weit oben mal absichtlich mit voll gezogenem Höhenruder (Ausschläge eingestellt nach Anleitung) langsam gemacht bis sie abgerissen ist. Sie kippt dann über die Fläche. Höhenruder weiter gezogen gehalten und sie geht ins Trudeln über. Sobald man das Höhenruder los lässt, fängt sie sich sofort (!) wieder, die Drehung hört auf und sie rastet sauber ein und fliegt weiter.
In Thermikstellung fliegt sie langsamer als der Funray und ich meine auch als der Excel. Die Grundgeschwindigkeit ist geringer als vermutet. Kreisen ist sehr eng möglich, auf jeden Fall deutlich enger als beim Excel. Den Funray kann man, wenn man es drauf anlegt, enger rumdrehen. Dann aber mit mehr Angst vor einem Abriss.
Bei der Speedstellung habe ich auch die Klappen (nach Anleitung) zu den Querrudern dazu gemischt für agilen Kunstflug. Sie hat einen guten Durchzug, besser als beim Excel (Profil bedingt) und beim Funray (Schaum und Gewicht bedingt). Beim Anstechen hat man keinerlei Angst das Modell würde gleich die Flügel abwerfen. Da muss man schon sehr grob an den Knüppeln reißen um überhaupt zu sehen dass sich da was biegt an den Flächen.
Looping, langsame Rolle, 4-Punkt Rolle, alles kein Problem. Habe auch ein paar tiefe Überflüge auf dem Rücken gemacht. Der Ruderausschlag am Höhenruder in Kombination mit der Speedstellung der Ruder an der Fläche reichen vollkommen aus, auch um das Modell negativ abzufangen nach dem Anstechen. Außenlooping habe ich heute nicht probiert, kommt aber evtl morgen noch.
Manche Vorgaben von MPX habe ich etwas ändern müssen:
- ich musste vorne mehr Gewicht reinpacken (Akku verschieben reicht) um die Höhenrudertrimmung neutral stellen zu können.
- bei der Speedstellung musste ich etwas Höhe trimmen
- außerdem taucht sie bei Kurven in der Speedstellung (mit den beigemischen Klappen als Querruder) mit den angegebenen Ausschlägen etwas ab
- für Butterfly wird weniger Tieferrudermischung benötigt als angegeben
- werde bei Butterfly den Ausschlag der Querruder etwas verringern, da Steuern sonst nicht mehr spürbar möglich ist
Alles in allem finde ich das Modell sehr gelungen und die Änderungen die ich durchführen werde, oder teilweise schon habe, sind minimal.
Heizen macht damit richtig Spaß. Sie ist ziemlich unempfindlich gegen Wind, wodurch schnelle, tiefe Überflüge kein Problem sind und man sich sicher dabei fühlt. Sonst hätte ich das auch nicht schon beim dritten Flug so niedrig gemacht.
