Daniel-paule
Guten Morgen,
Ich bin gerade dabei einen Impressivo zu bauen, und wollte einen Multiplex Antrieb benutzen.
Regler: MULTIcont BL-70 S-BEC
Motor: Himax C 3514-2980
Habe dann versuchsweise das ganze mal am Schraubstock ohne Propeller getestet und festgestellt das der Motor bei hohen Drehzahlen Aussetzer hat und stottert.
Hab dann am Regler verschiedene Einstellungen vorgenommen und verschiedene Timing und Taktfrequenzen probiert. Das hat auch gefühlt eine Verbesserung gebracht, das stottern und ruckeln lässt sich aber nicht komplett abschalten.
Ich bin dann her gegangen und habe mal einen anderen Regler ausprobiert( YEP 60A). Genau das selbe verhalten!
Der Motor lässt sich einwandfrei drehen,Welle und Lager sind in Ordnung.
Kann es sein, das er das Verhalten unter lasst nicht macht? Ich will das nicht mit Propeller testen,ist mir zu gefährlich.
Hat schon jemand solche Erfahrungen gemacht?
Hier mal ein Video vom YEP Regler:
Und hier der Multiplex Regler. Da ist das ganze ein bisschen "weicher":
Gruß Daniel
Gruß Daniel
