Multiplex Cockpit SX - Delta Mixer?
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen.
hab eine neue Multiplex SX und möchte ein Nurflügler steuern.
--> Also gleich wie Delta.
Modus3 - Gas und Seite rechts - Quer und Höhe links.
Folgendes ist der Fall:
Querruderservos wie angegeben auf Empfängersteckplatz 1 und 2 - Motor auf4
Motor ist ok.
Delta ist eingeschaltet und hab schon verschiedene Einstellungen versucht.
Wenn ich den linken Knüppel nach rechts oder links bewege gehen die Ruder nach oben und unten - also Höhe.
Wenn ich den Knüppel nach vorn und hinten bewege gehen die Ruder Quer rechts und links.
Ein vertauschen der Servos am Empfänger ändert an der Sachlage nichts.
Empfänger ist Graupner R700
Was muß ich tun?
Ich hab das ganze jetzt auf Empfängerkanal 2 und 3 gemacht mit dem V-Leitwerk Mixer aber das ist ja nicht die Lösung.
Danke und viele Grüße Joe
Hallo Joe,
auf Seite 27 steht es genau drinnen!
Achtung: Servo 1 und 2 werden benutzt
Die Servobelegung weicht von der „normalen“ Belegung
für den Modelltyp EASY ab. Wenn Sie DELTA
aktivieren (Wert ungleich 0%), müssen die Empfängerausgänge
1 und 2 für die Ansteuerung der Servos
benutzt werden.
Damit lassen sich auch kleine, leichte 4-Kanal-
Empfänger in einem Delta/Nurflügel-Modell einsetzen.
Am Empfängerausgang 5 wird anstatt QUER jetzt HÖ-
HE ausgegeben.
Die Größe der Ausschläge für QUER stellen Sie im
Menü MIXER unter Q ->Q ein (�� 13.8.2.). Damit werden
die Ruder gegensinnig bewegt.
Hallo Peter,
hab ich gemacht: Querruderservos wie angegeben auf Empfängersteckplatz 1 und 2
es wird dann auch gemixt nur stimmt die knüppelzuordnung nicht.
Ein tauschen von Servo 1 und 2 auf 2 und1 bringt nichts.
Was mache ich falsch?
