MULTIPLEX Launcher PROFI TX Backup Datei bearbeiten
Gibt es eine Möglichkeit die im MPX Launcher abgespeicherte Backup Datei der Profi TX anzuschauen, oder sogar zu editieren? z.B. in MS-EXCEL? im Moment kann man vor einer Wiederherstellung nicht mal prüfen, was man da wiederherstellt.
Puschi
die Dateien werden unter dem Dokumenteordner des angemeldet Windowsusers abgelegt:
...\Documents\Multiplex Launcher\PROFI TX
und enden auf *.ptxb.
Sind aber einfache ZIP-Dateien.
Daher mit 7-Zip geöffnet siehst Du, daß dort einfach nur die Sounddateien und die Modellspeicher wegarchiviert sind.
Also keine Firmwarestände oder HF-Firmwarestände.
Die Modellspeicherdateien selber (*.MDL) sind eine binäre, nicht veröffentlichte Struktur.
Du kannst über ein Hexeditor reinschaun und direkt am Anfang z.B. den vergebenen Modellspeichernamen sehen.
Den Teil kann man auch schnell mit einem Skript rausparsen, falls Dir das was bringt.
Gruß Andreas
