Multiplex Merlin , Verleimte Tragflächen lösen-
Hallo, ich suche evtl einen Tipp , Trick , wie ich verleimte Tragflächen ohne Beschädigung lösen kann . Ich kann die Verleimung von außen nicht sehen . Ich hoffe da gibt es einen Trick.
Das kommt auf den Kleber an!
Du kannst es mal versuchen mit Reinigungsbenzin, das löst z.B. UHU Por, greift aber Styropr nicht an. unbedingt vorher an einer anderen Stelle Versuche machen (z.B. Randbogen). Wenn es epoxi ist, dann kannst du das nur "mechanisch" lösen.
martin
