MVVS 35 am Kurbelwellengehäusedeckel befestigen?
Hi Jungs
Folgender Sachverhalt:
MVVS 35 sollte mit den 4 M4 Schrauben vom Gehäusedeckel der Kurbelwelle befestigt werden.
Nun müsste ich aber zwischen dem Deckel und dem Brandschott ca. 15mm unterlegen das ich vom Rumpf wegkomme.
Ich habe mir Hülsen gedreht welche man dazwischen pflanzen könnte...
Nun habe ich aber Bedenken wegen der Festigkeit!!
Der Hebel welcher auf die "Schräubchen" wirkt ist ja nun sehr gross, sollte ich mir da Sorgen machen?
Andererseits könnte ich normale Motorträger nehmen welche ich auf eine Platte schraube und die dann mit 15mm Abstand am Brandschott befestige.
Wäre vermutlich besser....
Was meint ihr?
