Hallo Cavok, früher habe ich oft ein Reso an den Krümmer gesteckt und mich gewundert .Das nicht mehr Leistung kam.ich habe verlängert verkürzt usw.
Dann habe ich in der FMT Juni 2021 den tollen Bericht von Dieter Werz gelesen,wo er genau beschreibt wie die Resolänge berechnet werden sollte um Erfolg zu haben.
Das Wichtigste ist erst einmal den Motor auszumessen. 160Grad Außlass 110Grad Einlaß 83,3 Konstante ca.590 Schallgeschwindigkeit im Abgas. Zb.
Zieldrehzahl 6100
Rechnung 83,3X590(160-(160-110)/2/6100
83,3X590X135/6100=108cm Systemlänge als Grundwert .
Die Länge messe ich mit einem Kabel das man schön in den Krümmer schieben kann.
Weiterhin gibt es ein You Tube Video von der Dan Badan Yak mit MVVS 116 40cm Krümmern Resos und einer 29X13,5 Mezlik .http://www.badan.cz/kategorie/stavebnice/yak-55-m-verze-ii/
Oder vom Schweden Ollson mit einer 30X14 Engel und auch 40cm Krümmer.https://www.youtube.com/watch?v=eaVBt1Eu39Q
Ich hoffe dir geholfen zu haben.Ehrlich gesagt bin ich kein großer Rechner aber in diesem Fall geht es nicht anders.Elster gibt als Topfdrehzahl 6200 an.Also müßte bei dir ca. 6600 bestimmt drin sein.
Die Blattform ist ähnlich wie bei den bekannten kleineren APC Luftschrauben.
Demnach hat der Propeller einen hohen Wirkungsgrad, ist leise und hat viel Kraft!
Dieser Propeller ist ideal für 60 bis 80 ccm Motoren geeignet.
Drehzahlen:
- 3W 70ccm Boxer mit Resonanzrohr dreht 6350 U/min
- ZG 62ccm mit Resonanzrohr dreht 5300-5400 U/min
- 3W 60ccm mit Dämpfer dreht 5900 U/min
- MVVS 58ccm mit Dämpfer 6200 U/min
Die Dreiblattluftschraube ist oberflächenbehandelt und natürlich ausgewuchtet.
Vg ULi
