MX 12 Hebelweg programmieren
Moin ,
ich brauche einmal Hilfe wie kann ich den Hebelweg programmieren
60% Grob auf kleinem Hebelweg ,den rest für Feintrimm großer Hebelweg
und Segelverstellung grob X Achse (oben/unten)
Segelverstellung Fein y Achse (rechts/links)
mit einem Servo
Ist soetwas möglich ?
matzefl
Der Servo steuert die Segelverstellung auf dem Segeboot
Ich möchte mit der MX12 dem linken Hebel feiner Justieren xAchse(Rauf/Runter)
80% Hebelweg für den groben segeltrimm und 17 % für den Feintrimm (0-97 %)
Die letzten 3% +und - feintrimm über die y-Achse des linken Hebels
Gruß matze
Gruß matze
Versteh´ zwar nur Bahnhof, aber prinzipiell müßte das mit der Expo-Funktion gehen,
also bei Expo eben Minus-Werte eingeben. Dann wird der Knüppelweg erst mal überproportional
in den Servoweg umgesetzt und dann hinten raus wird es immer feiner.
Wohlgemerkt nur mir einem Hebel. Wie das mit zwei Hebeln (X und Y) gehen soll weiß ich nicht.
Dann müßten ja 2 Geber auf ein Servo wirken. Glaube nicht, dass das geht.
robi
Guckst du hier:
