Jackass1983
Hallo zusammen!
Ich fliege seit Jahren mit einer MX-22 die auf HOTT umgerüstet wurde.
Ich fliege von Kleinkrams bis Großmodelle und Voll Kohle alles. (ausser Hubi!)
Die Anlage war von Anfang an recht empfindlich was das gemeckere mit dem Rückkanal anging, es genügte dass eine MX-24 oder 32 beim Flug neben mir steht und schon ging das sporadische gepiepse los.
Unter anderem deswegen habe ich mir vor ein paar Monaten eine MZ-18 gekauft, welche ich aber sofort wegen der stark gewöhnungsbedürftigen Software wieder zurück geschickt habe.
Seit ein paar Wochen habe ich eine MX-20Hott welche mich nahezu rundum begeistert.
Ich vermisse lediglich eines an dem Sender, das ist der seitliche Dreh proportional Geber wie er an der MX-22 zu finden ist.
Hier ein Bild welchen Drehgeber ich meine!
Auf der Rückseite der MX-20Hott wäre eine Position frei welche ich im Alltag für brauchbar halte.
Hier ein Bild dieser Stelle.
Ich würde gerne den CTRL.6 der MX-20 dort hin verlegen.
Im dem verlegen der Position sehe ich kein Problem, was nur nicht so schön ist, der CTRL6 hat einen Drehwinkel von schätzungsweise 300°
Die Originalen Drehregler auf der Rückseite der MX-22 haben nur ca.90°
Ich nutze den Rückseitigen Drehregler z.b. beim JetSwift und bei der Schleppmaschine für die Bremsklappen, ein umgreifen ist also keine Lösung!
Und feste Schalterpositionen für die Bremsklappen sind mir nicht genug für alle Situationen!
Und jetzt die Fragen dazu, bevor ich mit der Baustelle beginne.
-Hat jemand einen solchen Umbau schon einmal gemacht?
-Sind die Widerstandswerte der beiden Geber bekannt?
-Gibt es die schönen 90° Drehregler der MX-20 als Ersatzteil? Im Gr. Shop kann ich sie nicht finden!
Ich werde so oder so in naher Zukunft mit dieser Baustelle beginnen, und spätestens dann diese Fragen beantworten.
Aber vielleicht hat das Thema ja schon jemand durch!
Bis dahin.
Mfg. Mark
Bis dahin.
Mfg. Mark
