Snaproll über Flugphasen
Tach Ludki,
Ich habe eine MC32, da geht es halt etwas "eleganter" über logische Schalter. Ersetze in meinem obigen Post "Logische Schalter" durch "Flugphasen", dann sollte es auch bei der MX-20 funzen. Also im Detail:
- ein Momentenschalter (gezogen - neutral - gedrückt) bedient z.B. Kanal 7 von +100% (z.B. Snap gezogen rechts) über 0% (=Normalflug) bis -100% (z.B. Snap gedrückt Links) Die Programmierung erfolgt über das Menü "Gebereinstellung"
- gleichzeitig bedient dieser Momentenschalter zwei Schalter (z.B. die Schalter 5 und 6)
- Zusätzlich aktivieren die Schalter 5 und 6 die Flugphase "Acro" (Menü "Phasenzuweisung"). Bitte auch das Menü "Phaseneinstellung" wegen der Umschaltzeit beachten!!
- In Flugphase "Acro" musst du Dual Rate für alle Funktionen auf 0% stellen, damit alle Knüppelbewegungen unterdrückt werden.
- Nun musst du nur noch über freie Mischer von Kanal 7 ==> HR, SR und QR die gewünschten Ausschläge für die beiden Snaprolls einstellen.
et voilà: fertig ist das Snap-Programm für zwei verschiedene Snap-Rollen (gedrückt <-> gezogen oder rechts <-> links, je nach dem, was du brauchst) Dieses System müsste durch ein wenig Nachdenken
sowie den Einsatz eines weiteren Schalters und einer weiteren Flugphase auf vier Snaprollen erweiterbar sein.
Viel Spaß beim Programmieren!
lg
Hannes
PS:
Bei Graupner ist die Snaproll mit Einführung der MC22 vor vielen Jahren zum Opfer gefallen (sogar meine uralte MC16 konnte das). Ob diese Funktion im Rahmen eines Updates noch mal nachgerüstet wird, weiß ich nicht. Es geht aber auch so.
