MX 22 mit Modellspeicherverlust
Hab ein Problem mit meiner MX22 ca 3-4 Jahre alt.
Der Sender löscht Modelle aus dem Modellspeicher ohne meines zutuns,es kommt auch vor wenn ich von Modell zu Modell scrale und das jenige Modell anklickse sich das Display verabschiedet und der Sender pfeift ,muß dann den Sender aus und einschalten und derSender ist wieder normal aber das angekickte Modell am ersten Speicherplatz ist verschwunden ----frei----
Hab auch schon einige Modelle kopiert und 2x gespeichert zur sicherheit, die verschwinden auch nach und nach auch wenn sie nicht an erster Stelle stehen .Der interne Speicherakku kann es ja auch nicht sein denn es sind 10 Speicherplätze belegt oder besser NOCH belegt.
Bin um jeden Tipp dankbar
Gruß chris
Hi
ganz klare Sache, ab zum Graupner Service ,dauert so ca. 3 Wochen und du hast den Sender wieder,könnte die Batterie sein die eingebaut ist, aber auf alle Fälle nach Kircheim Teck schicken und gut ist.
