MX 22 Schalter gebrochen
gaspet
Hallo!
Mir ist bei meiner MX 22 der 3stufen-Schalter oben links (Umschalter für Flugphasen) gebrochen.
Wer weiß ein Ersatzteil - bzw die Bestellnummer für einen neuen Schalter.
Oder kann man einen fremden Schalter setzen??
Gruß PG
Hallo!
Gruß PG
Hallo PG
hatte ich auch ,habe in bei Graupner ersetzen lassen.
Denn es ist nicht so einfach den Schalter zu wechseln.
Da eine Leitung gelötet ist und die anderen auf einen anderen Schalter gehen.
Müsste so sein wenn ich es noch richtig im Kopf habe .
Du könntest einen anderen 3 Stufenschalter nehmen und die Kabel vom alten Schalter an den neuen anlöten.
Habe ich gemacht nachdem er nochmal abgebrochen war, hatte aber noch einen aus meiner alten Graupneranlage.
Gruß,Herbert
Hallo Peter,
gibt mal extern Schalter in der Bucht ein, da wird dir geholfen.
Habe meine MX 22 und 24 auch so preiswert repariert.
Gruß Hilmar
