MXS 76" von Extreme Flight
S-G
die Extra 300 78" besitze ich bereits, bin aber am Überlegen mir noch die MXS 76" zuzulegen. Sie gefällt mir ganz gut!
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit der MXS 76" gesammelt?
Wie schwer wird das Modell flugfertig? Welchen Antrieb habt ihr gewählt? Hat jemand die MXS und die Extra 300 78"? Gib es fliegerisch große Unterschiede? Den FMT Bericht habe ich schon gelesen. Bin noch unschlüssig!
MfG
Georg
MXS
MXS
die geht genau so wie die 60", nur durch die Größe etwas mehr Masse zum wegsteuern nach extremen Figuren wie Pop-Top usw. Habe den von Extreme Flight angegeben Axi verbaut mit 10S , 1 x geflogen und ausgebaut, jetzt ist der 5345/14 hd mit 12s (Setup von Hepf) ist dort in der großen Yak und in der grossen Extra verbaut, ein wenig übermotorisiert finden einige Kollegen ich meine Power ist durch nichts zu ersetzen ...
Der Motor ist zwar ein wenig schwer, mit einem eigenen neuen Servobrett (DANKE JÜRGEN) passt aber auch der Schwerpunkt.
In dem Video von Daniel H. ist laut Extreme Flight ein:
Actually in that video we were using a Motrolfly 5335 195 kv on 12S with 22x10 prop.
Thank you,
Curtis Cozier
770-887-1794
Extreme Flight R/C
drin, der wiegt auch fast 1 Kilo und die MXS fliegt :-)
12S Setup
12S Setup
hat jemand von euch ein leichtes 12S Setup verbaut, ich möchte meine Vorhandenen 6S 3800er Akkus aus meiner 64 MXS verwenden.
Ich möchte schon Power in den senkrechten Figuren, aber bei so wenig Gewicht wie nötig.
Leicht fliegt eben gut.
Das Setup von Kalle, ist 1 Kilo schwerer als das empfohlene Setup, das ist schon viel.
Grüsse Jörg
MXS 83"
MXS 83"
Moin Männer,
die MXS in Deutschland scheint ja noch "nicht" so gross zu sein :(
Welches Setup wird denn zur Zeit geflogen? 10s / 12s
SeitenruderServo Savox 1270
...so das SeitenruderServo sitzt schon mal an seinem Platz 👍
Angelenkt werden die Seile mit einem Gabriel 76/92 Ruderhorn, das sollte die 35kg des Servos vernünftig übertragen 😉
Abfluggewicht
Abfluggewicht
ich wäre an der MXS interessiert, was ich mich frage ob man sie auch mit 8S fliegen kann.
Dafür würde ich mich für eure Abfluggewichte interessieren. Bzw. das Gewicht ohne Akku.
Freue mich für eure Info.
Gruß Stefan
reinika
Extreme Flight MXS 76
Ich wollte Fragen ob einer von euch weiß wo man Ersatzteile von der MXS 76 auftreiben kann, muss nicht Neu sein aber noch einen Guten Zustand haben.
Ich brauche eine Motorhaube und eventuell wollte ich fragen ob es einen Ersatzrumpf gibt.
Gruß Niklas
Also ich habe eine und fliege gerne und viel damit
Ich finde sie genial
Mann braucht sehr stellgenaue Servos dann geht die in allen Sachen super
Was möchtest du sonst noch wissen?
Welchen Motor hast du verbaut?
Kannst du die MXS mit anderen Modellen der 70" Klasse vergleichen?
Mich interessiert die MXS besonders, da mir das Heavy Metal Scheme gefällt und weil die MXS 64" sehr aggressiv zu fliegen ist.
Es ist ein DUALSKY XMOTOR XM6355DA-12 V3 mit Käfig und Gegenlager montiert
Der ist sehr leicht und durch den Käfig immer leise in allen Figuren egal welche Kreiselkräfte
An 10S 5000er, SLS xtron 20C und einem Falcon 22x10 prop
Ich hatte schon einige Kunstflugmaschinen von Carf extra über Krill katana und Somenzini Yak und muss sagen die MXS kann absolut mithalten oder geht in manchen Figuren sogar besser
Ich liebe sie und würde falls etwas passiert Sie sofort wieder kaufen.
Auf wieviel Watt kommst du denn mit deinem Setup?
Falls es die MXS werden sollte, werde ich mich wahrscheinlich für den XPWR 35CC mit 3500 Watt entscheiden.
Motor zieht mit der 22x10 um die 95 Ampere, also komme ich je nach Spannungslage auch auf ca 3500 Watt
Die Mxs hat jedenfalls mehr als genug Leistung damit in jeder Situation
Und mit 5,3 kg geht sie Super
Das habe ich mir gedacht. Hört sich gut an.
Die Kollegen bei rc groups bestehen darauf, dass unbedingt 4000 Watt nötig sind.
Ich betreibe bereits die Extra 78" an 3000 Watt und die Power ist in Ordnung.
Bei der MXS wollte ich dann aber etwas mehr Power haben.
