hab mir den Mystery 2836-1700 incl. 30A Regler für meinen Twinstar II besorgt.
Eigentlich find ich ja diese Styrobomber zum abwürgen, aber für unseren alljährlichen TS Wettbewerb sollte jeder so ein Ding daheim haben.
Nun hatte ich letztes Jahr als einziger noch die Blechbüchsen drin, welche nun oben genannten Motoren gewichen sind.
Allerdings hab ich ein gewaltiges Problem mit einem der Motoren. Irgendwann ab Halb- oder Dreiviertelgas fängt er an zu plärren und läuft total unrund, mir hats schon die eine Gondel am Flügelübergang fast abgerissen.
Da die Motoren ja sehr sehr günstig sind, hab ich einfach einen neuen bestellt. Erst Motor getauscht, keine Änderung, dann Regler auch noch getauscht, immer noch keine Änderung.
Da ich bisher mit Elektro eigentlich so garnichts am Hut habe (außer nem Valenta Twin, der war aber schon fertig) bin ich grad etwas überfragt wie ich das Problem in den Griff kriegen kann.
Motoren sind wie die Blechbüchsen an den Originalhaltern montiert, nur dass die Rippen ausgefräst sind, dass sie reingehen. Latten sind derzeit 8x4 drauf, hätte noch 9x4 und 7x6 müssten demnächst eintrudeln. Props und Mitnehmer wurden schon kreuz und quer getauscht, also die sinds leider nicht, währe ja zu einfach gewesen.
Diese Kombi wird bei uns mehrfach eingesetzt, ist also schon recht bewehrt.
Rainer
Rainer
