Moinsen!
Da bei mir im Robbe Arcus der Regler und der Akku doch recht warm werden, hatte ich mir gedacht, anstelle der Krüppellöcher vorne und hinten im Rumpf ein paar anständige NACA- Lufteinlässe einzubauen.
Pläne zur Auslegung:
http://dragonwagon.wdfiles.com/local--files/aero-shell/NACA_duct.jpg
http://www.recumbents.com/WISIL/nacaduct/naca-ramp-plan.gif
Ich dachte, ich nehme die 11,5° Variante aus dem letzten Link.
Ich wollte dann einen Positivstempel bauen, der etwa aussieht wie das obere Teil:
http://www.flugmodellbau-berlin.de/.../product/413f006fc10b7da4ecc0b5a575722d88.gif
Hierzu wollte ich die Draufsicht in entsprechender Größe (20x35mm) ausdrucken, auf ein 15mm starkes Stück Sperrholz kleben, und das Ganze mittels Dekupiersäge aussägen. Dann die beiden Seiten schräg nach außen abfallend schleifen, dass sich der gewünschte Einlaufswinkel ergibt. Nun halt noch das ganze so lange mit Harz beschichten und abschleifen, bis die Oberfläche ok ist. Dann einfach 3 Lagen 80er Gewebe oder so über den Stempel laminieren, und eventuell mit Abreißgewebe und einem Stück Schaumgummi um die Kanten pressen. Nach dem Entformen und Entfernen des Abreißgewebes alles Gewebe, welches über die gedachte Rumpfoberfläche steht, wegschleifen, und das Gesamtteil in der Mitte durchschneiden. Schon hat man 2 Lufteinlässe, welche nur noch bündig mit der Rumpfoberfläche eingebaut werden müssen.
Hat irgend jemand ne bessere Idee, oder selbst Erfahrungen mit dem Bau solcher Einlässe?
Ciao,
Julez
Ciao,
Julez
