Nachfolger der Microblade
Naja beim 3020 und der 8x18 komme ich nur auf 470kmh. Gert wird da wohl ehr mit 4s fliegen was dann bei rund 390 landen wird.
Beim torcman dann mit 5s und der 11x22 wird's dann 280kmh im Dreh sein.
Immer die Verluste mit berĂŒcksichtigen 😉
Heute ist mein JuanDao angekommen. Mein Novarossi hat schon mal zur Probe Platz genommen. Passt wie angegossen. :) :D :D
Tolles Modell. Wird sicherlich sehr leistungsfÀhig sein
MFG Michael.
AnhÀnge
Den JunDao werde ich zuerst mit dem Torcman fliegen damit ich mich mit dem Flieger bei nicht zu extremer Geschwindigkeit anfreunden kann.
Der Motor wird gut mit Luft durchströmt so daß ich eine gute KĂŒhlung erwarte.
Beginnen werde ich mit 5s.
Die Spannung, Strom und Drehzahl werde ich mit Unisens-E ĂŒberwachen.
AnhÀnge
  • Like
Reaktionen: f3d
gert, kannst Du mal ein Bild mit dem E-Motor in der Schnautze machen, damit man sieht wie er sich dort einpasst.
Danke
MFG Michael
Abend Leute,
Habe meinen kleinen SĂ€bel gestern bekommen. Da kommt zuerst auch Elektro rein, bis die Kiste sauber ausgetrimmt ist und ich sicher damit bin. Hat einer von euch Einstelldaten bekommen?
SWP
Höhenruder AusschlÀge
QR AusschlÀge
Erstflug in der Strecke dann hoffentlich beim DO-X im Mai beim Speedcup.
Mit den besten SpeedergrĂŒĂŸen
Oliver
Danke
MFG Michael
He Michael, am Wochenende werde ich den Motor einbauen und dann platziere ich ein Foto.
Gestern habe ich den Motorspant auf den 18er Teilkreis angepasst.
Seitlich am Rumpf werde ich Links und Rechts eine Revisionsöffnung schaffen damit ich die M3 Motorbefestigungschrauben bei der Montage sehen kann.
Beim Torcman benutze ich einen ICE100A Regler.
FĂŒr den Scorpion bzw. fĂŒr den Combove dann ICE150A.
Dann verlangt der Unisense-E noch Platz.
Im Anschluss wird sich zeigen welche maximale AkkugrĂ¶ĂŸe möglich ist.
Wenn es zu eng wird dann verzichte ich auf den Unisense-E.
Sp 56-60mm
Höhe+/-3mm an der tiefsten Stelle ruders (Mitte)
Quer +8/ -5 an der tiefsten Stelle des ruders (innen)
Expo 25-30%
Das sind die Grundeinstellung, den Rest erfliegen nach persönlichen Vorlieben
JunDao mit einem 3215 920ns und 8x18 (alternativ GM 9x21) Sunrise ICE 100a und 5s 1800 oder 2200mAh Xtron 50c
He Micha, die erste Anprobe des Motors.
Jetzt ist das Höhenruder an der Reihe
Gruß Gert
AnhÀnge
Das Höhenruder ist eingepasst....mit Aufsteckruderhorn.....Ein perfektes FrÀsteil von Alex...
Den Combove 3225 habe ich ebenfalls vorbereitet.
Gruß Gert
AnhÀnge
  • Like
Reaktionen: f3d
Die erste Konfiguration:
Motor mit Propeller 246g
Regler mit Kabel 84g
Akku 286g
FĂŒr das Erreichen des Schwerpunktes ist die Vorderkante des Akkus ca.20mm vor der Vorderkante der TragflĂ€che platziert.
