Ja, das mit den Bohrungen war auch meine größte Vorplanung vorneweg.
Ich habe mir erst die technischen Zeichnungen vom Akkuhalter, von Ennerproof Berlin zukommen lassen.
Damit habe ich mir dann eine Pappschablone gebastelt und die ins Rahmendreieck gelegt, ob der Akku auch nicht zu hoch ist und irgendwie am Rohr anstoßt.
Welcher Akku ganz praktisch war, war mein Hailong 2 Fahrradakku 36V/13, 8Ah.
Dort ist nämlich eine Aluschiene verbaut die mit Langlöchern, ganz leicht an die beiden vorhandenen Trinkflaschenverschraubungen angepasst werden kann .
Oder zur Not auch eine neues Loch durchs Alu der Akkuschiene gebohrt wird.
Ansonsten habe ich im Pedelec Forum gesehen, wie die ganz einfach ein neues Loch im Rahmen gebohrt haben,und mit einer Plompzange das neue Gewinde gesetzt haben,
und das sogar bei wirklich kostbaren teuren Rahmen.
Scheint wohl wirklich gut zu funktionieren und könnte dir den Link dafür raussuchen.
Ich hatte mir ja diesen etwas kleineren Akku ausgesucht, da er quasi die kleine Größe von einem Trinkflaschenakku hat, aber dazu die gut anpassbare Aluminium Halterung für den Rahmen hat, diese Gehäuse bekommt man inzwischen auch einzeln bei Aliexpress, zum selbst bestücken :
ENERpower Hailong I Rahmenakku Li-Ion 36V 13,8Ah für Pedelec & eBike 35E DIY Umbausatz Für Motoren von 250 Watt bis 750 Watt Wichtige…
enerprof.de
Der braucht nämlich nicht soviel Platz nach oben zum entnehmen, da er ganz elegant seitlich ausgeklappt werden kann, und er wohl auch der einzige ist in der Größe, mit dem man dies machen kann.
Der 5,2Ah Akku aus dem Link oben,
wird dir bestimmt zu wenig Kapazität haben, da auch damals meine beiden 10S 5500mah 30C Heli Lipos,
im Stoffbeutel, provisorisch am Rohr befestigt, nicht allzu viel Reichweite hatten. Vielleicht so 15km/h und dann kam der Lipopieper bei 3,6V/Z.
