Moin Gerhard
Haha... Ja-Nee, ich denke das diese "148" einfach nur die Zeit in Minuten vom gerade gewählten Programm ist.
Denn Fehler werden bei der ollen Kiste zwar angezeigt, aber die Kode geht nur von E01 bis E07. Da sie ja wohl kein Wasser zieht, müsste das E03 sein.
Wenn du die Maschine einschaltest, brummt sie dann solange bis du sie wieder ausschaltest oder den Stecker ziehst? Das würde auf den Sicherheitsschalter hinweisen der hinter der linken Seitenwand verbaut ist. Der aktiviert nämlich die Ablaufpumpe zum Dauerlauf und wird von einem roten Hebel, der vom Schwimmer in der Bodenwanne kommt, hochgehoben (auf dem Bild die Position D) .
Wenn du die linke Seitenwand auf hast, teste mal den Sicherheitsschalter (Mikroschalter, auf den Bildern die Position 0412 bzw. B). Auch den kleinen Styro- Schwimmer. Der klemmt ab und zu mal im "Dreck" fest.
Oder ganz simpel: Ein Kabel ist ab/unterbrochen. Das Ist aber echt sehr selten.
(Hier bei uns nicht: Mäuse fressen gerne das Plastik und beißen dabei auch mal Drähte durch.)
Sollte das alles Okay sein; es kann passieren das der Wasserzulauf durch die "Wassertasche" (0409) verstopft (Kalk).
Und nun das
Highlight:
Wenn Mechanisch nichts kaputt/verstopft/unterbrochen ist, dann hat die Elektronik (der Thyristor der den Aquastop einschaltet) ihren Geist aufgegeben. Einfach ausbauen und den Deckel aufmachen: Alles Schwarz drinnen...?
Denn diese Elektronik gibt es nicht mehr als Ersatzteil.
Gratulation: Ein neuer Geschirrspüler ist fällig.
