Nemo DLG + 2,4GHZ?
Servus,
habe mir nun endlich auch mal einen Nemo DLG ohne Querruder gekauft. Mit 35Mhz ist es sicher kein Problem ihn zu fliegen, aber da ich nur 2,4GHZ habe, ist das ein Problem. Wie habt ihr das mit der Antenne gemacht (fliege FASST)? Könnte man die Antenne eventuell verlängern?
Danke
Liebe Grüße,
Kim
Gast_22053
Hi
es gibt lange Antennen zu Kaufen ,Davür mußt du aber den Empfänger aufmachen verletzt somit das Siegel und die Garantie ist Futsch, Verlängern soweit ich weis kannst du diese nicht,
normal macht man aber dort wo der Empfänger sitzt zwei kleine löcher in den Rumpf und mit
etwas Tesa die Antennen von außen fest ,
Norbert
Servus Norbert,
erst einmal Danke für Deine Antwort.
Nur das Problem was ich dann habe ist die Abziehschnautze..
Deshalb dachte ich dass man die Antenne verlängern könne, sodass man hinter der Schnautze aus dem Rumpf kommen kann..
Liebe Grüße,
Kim
Hi
Norbert
