Netzteil nicht ok?
Status
Joerg Mix
ich habe mir von ELV ein stabilisiertes Netzteil mit max 10/12A gekauft, um mein PPI 2 von Robbe auch zu Hause betreiben zu können.
Jetzt zu meinem Problem. Beim betreiben meines PPI 2 am Netzteil, geht oder schaltet es sich aus. Ausschalten nicht in dem Sinne sondern es tut so als wenn ich einen Akku gerade angeschlossen habe und ich den Ladevorgang starten will.
Das passiert nicht immer. Beim Betreiben an einem Blei-Akku macht das Ladegerät keine Probleme.
Netzteil zurückschicken oder wo könnte der Fehler liegen.
Danke für Eure Infos.
Bis dann
Nicht alle Auto-Ladegeräte funktionieren an Netzteilen problemlos.
Schulze z.B. hat oder hatte speziell hiefür zusätzliche Glättungskondensatoren.
Schau mal auf seiner HP.
Gruss Jürgen
Joerg Mix
Hallo Jürgen,
danke für den Tip. Allerdings möchte Schulze 19,- Euro für die drei Glättungskondensatoren haben.
Mal sehen ob ich so etwas nicht im Eigenbau hinbekomme.
Bis dann
Status
