Netzteilvergleich SPS -> RNG?
ich brauche bei Gelegenheit ein neues Netzteil für meine Ladegeräte.
Ich habe mir jetzt mal zwei Stück herausgesucht, die evtl. in Frage kämen.
Einmal das Manson SPS 9600: Klick!
und einmal das RNG-900: Klick!
Über die Manson SPS Netzteile gibt es ja schon eine Menge zu lesen. Auch
Schaltpläne von den Dingern sind leicht zu finden. Wie sieht es aber mit den
RNG (manchmal auch unter MRNG gelisteten) Geräten aus?
Ich konnte weder Schaltpläne, noch irgend welche anderen Infos/Erfahrungen
im Netz finden.
Sind die RNG-Geräte bekannt?
Heino
Hai Heino,
zum RNG kann ich dir leider nix sagen, aber mein (40A) Manson hat grade einen fiesen Kurzschlusstest (unfreiwillig) unter fast Vollast hinter sich. Funk, britzzel...rote Lampe an, 0V. Aus- und wieder eingeschaltet, alles wieder i.O. Hat mein Vertrauen in dieses Gerät deutlich gefördert.
Gregor
Hallo Heino
Ich habe ein Manson SPS9400
Hatte mal das Ladegerät auf Rückspeichern gestellt (Pulsar 2). Das Netzteil hat abgeschalten und musste nur neu eingeschalten werden. Das Gerät kann ich durchaus empfehlen. Einziger Nachteil ist die Maximalspannung von 15.xV.
Ein Schalter unter dem Gerät stellt die Spannung fix auf 13.8V. Ideal für den Einsatz, wenn nur Ladegeräte angeschlossen werden.
PS: Ich seh grad, das RNG hat einen einstellbaren Strom. Das ist desöfteren sehr nützlich um unbekannte Verbraucher zu schützen. Nimm ein Netzteil mit mindestens 30V. Dann kannst Du es auch für viele andere Dinge als zum Ladem einsetzen. Mein 9400er hat für Heissdrahtschneiden zuweilen etwas zu wenig Spannung. Auch Tests von Verbrauchern für >3S Lipos sind mit meinem nicht möglich.
Guten Morgen ihr beiden. Die Manson-SPS Geräte scheinen wirklich gut zu
sein. Sogar Gerd Giese empfiehlt sie hin und wieder ;) . Leider ist es bei den
Geräten ja nicht möglich den Strom zu begrenzen. Deshalb bin ich auf das RNG
gestoßen.
Ich möchte gerne ein möglichst universelles Gerät haben, das ich lange nutzen
kann. Mein Hyperion Duo-Ladegerät hätte ganz gerne 28V und wer weiß, was
noch für Akkutechnologien auf uns zu kommen. Einige Akkutypen kann man ja
jetzt schon direkt ans Netzteil hängen (natürlich unter Beachtung von ein
paar Vorsichtsmaßnahmen ;) ).
Ich bin mal gespannt ob ich noch jemanden finde, der so ein RNG-Gerät besitzt.
Heino
wenn Du ein "richtiges" Netzteil suchst maile den Burhard mal an:
Das ist gemeint: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?p=550572#post550572
Voll programmierbar von/bis 0-45V/0-85A ... da kommt Freude auf!)
Mein zusätzliches Manson 9600 funktioniert einwandfrei.
Ich würde es mir immer wieder kaufen und jedem empfehlen.
Gerd, so etwas wäre natürlich ganz was Feines :) .
Was wohl meine Holde dazu sagen würde, wenn ich eine 5*2,5qmm Leitung
quer durch unseren Flur lege :rolleyes: :)
Aber ich muss auf dem Teppich bleiben. Eigentlich wollte ich etwas einfaches
haben. Dann kam aber der "Darfs auch etwas mehr sein?" Effekt dazu.
Ist halt wie mit Fernsteuerungen, kaum denkt man, man hätte jetzt genug
Funktionen, fällt einem auf, dass doch noch eine Kleinigkeit fehlt :( .
Ich werde wohl weiter in der etwas günstigeren Liga spielen müssen ;)
Mal gucken ob sich doch noch jemand mit RNF Erfahrungen meldet...
Heino
... interessiert mich auch!
Wiederum machst Du mit Thiecom nichts falsch da die mir schon ein abgerauchtes 9600 Manson anstandslos getauscht haben.
Ich hatte über den Nullleiter(!) einen Kurzschluss an den +/- Buchsen provoziert - dagegen scheinen die empfindlich zu sein!:rolleyes:
(... im Netzteil sind einige Leistungshalbleiter regelrecht zerplatzt ...)
PS: Zur vollen Leistung (3,5KW) benötigen die Delta-Netzteile 3p-400V~ :)
Du machst ja Sachen.
Ich weiss ja, dass Du gerne experimentierst. Aber mit dem Neuralleiter, +/- zu
brücken, ist schon eine interessante Idee :rolleyes: ;) .
Ja, hatte ich im anderen Thread gelesen. Eine ordentliche CEE-Steckdose
benötigt aber trotzdem 5 Adern.
Heino
brücken, ist schon eine interessante Idee :rolleyes: ;) .Gruß,
Heino
Nöö, nicht direkt ... eher Naivität und Unbedarftheit weil ich zwei Netzteile in Serie verschalten wollte - nur das "andere"
hatte am Minus KEINE Potentialtrennung!!!:rolleyes: ... den tierischen Knall habe ich heute noch im Ohr, dem 4mm Goldi
fehlte anschließend reichlich Material...:D
Gerd Giese schrieb:
...nur das "andere" hatte am Minus KEINE Potentialtrennung!!! :rolleyes:
Hähä, der Teufel steckt halt manchmal im Detail ;)
Gerd Giese schrieb:
... den tierischen Knall habe ich heute noch im Ohr, dem 4mm Goldi fehlte anschließend reichlich Material...:D
Soso, andere Leute hängen sich das Gold um den Hals, Du bedampfst Dich
also damit ;) .
Die Geschichte erinnert mich stark an die Basteleien in meiner Jugend. Ich
hatte ein schöne 220V~ Lichtorgel gebaut. Mit Edding die Leiterbahnen
gemalt, Platine geätzt, gebohrt, bestückt und verlötet. Der Probelauf klappte
auch auf Anhieb ... so lange bis ich auf der Platine einen Lötpunkt sah der
nicht ganz perfekt war und noch ein bisschen Lötzinn vertragen konnte...
... wer konnte denn Ahnen, dass der Lötkolben geerdet war :rolleyes: :D
Ja, den Knall werde ich wohl auch nicht vergessen :)
Hallo Heino,
ich habe gerade vergeblich im Netz nach dem Schaltplan für das SPS 9400 gesucht. Hast Du einen Link?
Vielen Dank & viele Grüße
Horst
Danke, ich wusste nicht mehr wo ich den Schaltplan her hatte und wollte ihn hier verständlicherweise nicht für alle hochladen (Copyright).
Heino
