NEU: ASW 28 6,00m Limited Edition von Phoenix
Die ASW-28 Electric Compact von Phoenix Model ist ein großer Segelflieger mit 6m Spannweite in klassischem Design, wie er auf vielen Segelflugplätzen der manntragenden Zunft anzutreffen ist. Die ASW-28 ist vollständig in GFK gefertigt und verfügt über einen geteilten Rumpf und eine zweiteilige Tragfläche, so dass der Transport auch mit einem "normalen" Auto möglich ist.
Originalgetreu
Dieses Modell von Phoenix steht seinem Vorbild in nichts nach. Viele schöne Detaillösungen lassen die ASW-28 bei der Betrachtung am Boden wie das Original aussehen. Und auch in der Luft gibt das Modell ein absolut „scales“ Flugbild ab, welches vom Flugbild des manntragenden Vorbilds kaum zu unterscheiden ist.
GFK-Konstruktion mit hohem Vorfertigungsgrad
Das Modell ist in hochfester GFK-Bauweise gefertigt. Dabei besticht die Konstruktion durch einen enorm hohen Vorfertigungsgrad wodurch sich der Bauaufwand nahezu auf den Einbau der Elektronik (und ggf. des Antriebes) reduziert.
Ausgelegt für den Elektro-Antrieb
Die ASW-28 von Phoenix ist konstruiert für den Elektro-Antrieb, der das Modell effizient in die Thermik zieht. Alle benötigten Teile für den Einbau eines Elektromotors sind im Lieferumfang enthalten.
Eigenschaften
  • hochfeste voll-GFK-Konstruktion mit zahlreichen Verstärkungen
  • enorm hoher ARF-Vorfertigungsgrad
  • vierteilige Tragfläche mit Steckung
  • teilbarer Rumpf
  • 2 Flächenrohre aus Kohlefaser
  • abnehmbare Kabinenhaube
Eigenschaften der LIMITED EDITION
  • inklusive Seglerpilotenpuppe
  • inklusive Ausbau Satz für den Brushless Motor D-Power AL6303
  • Ausbau Satz enthält Motorhalter mit Kugellager und verlängerte Welle
  • inklusive Elektrisches Einziehfahrwerk
Technische Daten
  • Spannweite: 6000 mm
  • Länge: 2236 mm
  • Fluggewicht: ca. 12.200-13.200 g
  • Profil: HQ-Wortmann
AB SOFORT LIEFERBAR IM FACHHANDEL - Mehr Infos unter https://www.d-power-modellbau.com/modelle/flugzeuge/segelflugzeuge/phoenix-asw-28-compact-elektro-arf-voll-gfk---600cm
