D-Power Modellbau
DERBEE CLOUDWALKER 1.8M PNP
Der Cloudwalker von DERBEE ist ein E-Segelflugmodell mit 1.8m Spannweite in EPO Hartschaumbauweise. Das PNP-Modell kommt mit eingebautem Brushless Motor, 40A Regler und 4 Servos nahezu flugfertig aus der Box.
Aluminiumrohre und -Stangen in den Tragflächen und im Rumpf sorgen für Festigkeit und ermöglichen es dem Segelflugzeug auch schnellere Überflüge standzuhalten. Derweil sorgt der Klapppropeller zum einen für mehr Aerodynamik und längere Flugzeiten und zum anderen ist der Propeller bei Landungen eingeklappt und somit geschützt vor Beschädigungen. Vor Beschädigungen schützt zudem das Landerad auf der Unterseite des Rumpfes, welches sanfte Landungen ermöglicht.
Der Cloudwalker ist das ideale Modell für Einsteiger, bereitet aber auch erfahrenen Piloten große Freude.
Eigenschaften
Technische Daten
Mehr Infos unter https://www.d-power-modellbau.com/modelle/flugzeuge/segelflugzeuge/derbee-cloudwalker-elektrosegler-pnp--180cm
Eigenschaften
- Stabile und leichte EPO-Hartschaumkonstruktion
- Ideal für Einsteiger und als Spaßmodell
- Mit wenigen Handgriffen flugbereit
- Verschraubte Konstruktion - Montage ohne Klebstoff
- Effizienter 1150KV Brushless-Motor und 40A Regler eingebaut
- 4 Servos fertig eingebaut
- Landerad auf der Unterseite des Rumpfes
- Großes Akkufach unter der abnehmbaren, verriegelbaren Kabinenhaube für Akkus von 1300 bis 2600mAh
- Aluminiumrohre und -Stangen in den Tragflächen und im Rumpf
- Kontrastreiches Farbdekor fertig aufgeklebt
- Reich bebilderte Anleitung in Deutsch, Englisch und Französisch
Technische Daten
- Spannweite: 1800 mm
- Länge: 1100 mm
- Fluggewicht: ca. 900 g
- Motor: DERBEE Brushless C2415-1150KV
- Regler: 40A
- Servos: 4x 9g PG
