D-Power Modellbau
Auf der Welt gibt es immer ein paar Außenseiter - und die Maule war einer von ihnen. Ist das zu glauben? Während sich die ganze Welt darauf einstellte, höher und schneller zu fliegen, wollte man mit der Maule das Gegenteil - langsamer und tiefer fliegen - und es hat geklappt!
Die Maule mit 1,5m Spannweite von FMS verfügt über ausgezeichnete Langsamflugeigenschaften sowie Kurzstart- und Landeeigenschaften (STOL). Durch den ultraleichten und haltbaren EPO-Schaum und mit Hilfe der funktionellen Landeklappen kann die FMS Maule innerhalb von drei Metern abheben.
Gemäß dem Produktkonzept "Perfektes Aussehen, exzellente Leistung" verfügt die FMS Maule über eine Fülle von maßstabsgerechten Scale-Details. Von den kristallklaren Kabinenfenstern und der Innenausstattung des Cockpits bis hin zu den geformten Panel-Linien, Antennen, Nieten und der funktionalen LED-Beleuchtung.
Die Maule kann mit zwei Fahrwerkssätzen ausgestattet werden: einem Fahrwerk mit übergroßen Rädern oder mit einem optionalen Schwimmersatz. So bringt die Maule zusammen mit dem leistungsstarken 3S/4S-Brushless-Antrieb ihre hervorragenden STOL-Eigenschaften auf nahezu jedem Terrain.
Die FMS Maule kommt mit komplett eingebauter Elektronik flugfertig aus der Box. BL-Motor, 40A Regler, die Servos und die LED-Beleuchtung sind fertig eingebaut. Es wird lediglich ein passender Akku und das Fernsteuerungssystem benötigt.
Inklusive FMS Reflex Stabilisierungssystem
Dieses Modell liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes FMS Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden:
Merkmale
Technische Daten
MEHR INFOS ZUR FMS MAULE HIER
- Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen Situationen bietet.
- Optimized Modus: Das Kreiselsystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage.
- Aus: Das Reflex System lässt sich vollständig ausschalten.
Merkmale
- PNP-Modell in ultraleichter und robuster EPO-Bauweise
- zweiteilige Flügel-Steck-Konstruktion mit klappbaren Flügelstreben
- Hochleistungs-Brushless-Motor 3541 mit 40A Regler fertig eingebaut
- zahlreiche Scale Details wie Cockpit-Innenraum, Pilot, geformte Panel-Linien, Antennen, Nieten, u.v.m.
- klebefreie Montage, nach wenigen Handgriffen flugbereit
- STOL-Flugeigenschaften – Starts innerhalb von 3 Metern möglich
- funktionsfähige Landeklappen für tolle Langsamflugeigenschaften
- fertig integrierte LED-Beleuchtung
- überdimensionierte Reifen und hochbelastbares Drahtfahrwerk
- inklusive Schwimmerset mit lenkbarem Wasserruder für Starts und Landungen auf dem Wasser
- fertig lackiert
Technische Daten
- Spannweite: 1500 mm
- Länge: 1100 mm
- Fluggewicht: ca. 1870 g
- Flächeninhalt: 35,7 dm²
- Motor: Brushless 3541-105KV
- Regler: 40A
- Servos: 7x 9g
- Propeller: 11x7“ 2-Blatt
