Neu Freewing Ares 90mm mit vectorsteurung
Guten Morgen,
mit Anti Blitz gibt es weiterhin keine Probleme, auch bei der F22 V2 mit gleichem Setup.
Und die Ares macht jetzt mit dem anderen Kreisel richtig Spaß, geht wie auf Schienen und der SP kann noch zurück hinter 122mm, irgendwo vor dem Fahrwerk zum Turnen!
Hätte ich nach dem Erstflug nicht gedacht, ist ein super Jet!
Meiner fliegt auch mit dem Original Gyro auf Höhe, Seite und Quer im Normalflug (nicht 3D) wie auf Schienen.
Was mich allerdings nervt ist das starke Pendeln um die Längsachse bei high AOA (Angle of Attack). Verbessert sich das mit einem hochwertigen Gyro wie deinem iGyro3e ?
Danke, Heiko
Hallo Heiko,
das ist gut zu hören, hast du den Bluetooth Adapter zum Einstellen?
Mir kam die voreingestellte Intensität zu gering vor.
Ganz ehrlich muss ich dir sagen, dass ich kein versierter 3D Pilot bin und bisher nur normalen Kunstflug und paar Backflips / sonstige Manöver gemacht habe. Harrier muss ich noch erfliegen.
Gibt ja aber auch Videos im Netz wo die Ares schön ruhig liegt, liegt wohl an der Einstellung und daran, möglichst wenig Torque Veränderung zu produzieren!?
Bisher waren mir "Schaumwaffeln" immer zu langweilig, aber die Ares hat Potential 😊
Gruß Jochen
Hallo Ares-Fans,
durch Anregung von einem You-Tube Video plane ich eine neue Akkuversorgung für die 8s-Ares: original 8s Motor an 10s-LiIon Akkus mit 10s-fähigem Regler.
Die Zellen sind: 2 Packs 10S EVE 50 PL (B-Ware für 2,79,-Stück), 1 pack Eve 50 PL, A-Ware und ein Pack Reliance 50RS. Hab sie alle bei NKON gekauft. Wollte eigentlich Tenpower 50XG, die leider bisher noch nich erhältlich waren.
Regler ist ein Fycolor X-Cross 160A (von Ali express für 90,-). Da es ein OptoRegler ist, erfolgt die Stromversorgung über ein externes BEC, zusätzlich Optipower ultraguard als Sicherheit.
Das Löten der Packs mit extra geschnittenen und gebogenen Kupferverbindern (7qmm) war ziemlich aufwändig und zeitfressend. Bin dann auf fertig konvektionierte Sub-C-Zellverbider (6,2 qmm) umgestiegen, was die Sache etwas erleichterte und beschleunigte. Habe auch zwei 8S Pcks. Eve 50pl , B-Ware für einen Kollegen gelötet.
Wir haben bis jetzt erst einen Probeflug mit einem 8s Pack (Eve 50PL, B-Ware) an einer FMS 8S-Avanti durchgeführt. Die Performance war anstandslos, kaum Unterschied zum 8S-Lipo. Der Akku hatte 58°C nach dem Flug (vollkomen unkritisch).
Der Probeflug an der Ares steht wegen Zeitmangel noch aus - werde berichten.
Liebe ARES-Gemeinde,
ich habe mich von meinem Sohnemann unlängst breitschlagen lassen, für uns zwei StyroJets anzuschaffen. Ich war nicht begeistert, da mich die Dinger in der Vergangenheit nie begeister haben. Doch in der Zwischenzeit hat sich ja einiges getan und auch die Videos haben erstmal überzeugt. Also zwei ARES 6S (da wir 4 Stück 6s 5800er von anderen Modellenbereits hatten) bei Natterer bestellt. Ok- erster Eindruck von der Machart war überraschend. Doch bereits beim ersten Anstecken des Akkus ging der Regler sofort in Rauch auf. Ich dachte noch, es liegt womöglich an dem mit angeschlossenen Stützakku, den ich zum Binden des Empfängers verwendet hatte. Es stand aber nichts gegenteiliges in der Anleitung. Also den zweiten Jet ohne Stützakku direkt an den Antriebsakku- das selbe Phänomen- Regler abgeraucht. Laut KI ein wohl öfter auftretendes Problem schlechter Chargen. Dann fast 2 Wochen lang mit Natterer hin und her diskutiert. Irgendwan zwei neue (verbesserte) Regler erhalten und siehe da- es ging auf einmal. Die Erstflüge waren bislang allerdings eher enttäuschend. Man kann irgendwie an den Gyros nichts verändern, egal wie man was schält und Max-werte einstellt. Die Landungen waren mit Beiden modellen eine besondere Herausforderung. Kommt extrem schnell daher, beim kleinsten Versuch des Abfangens sofortiges Wegsteigen, auch wenn man das HR sofort wieder loslässt. Dann Fahrt weg und Durchsacken. Fühlt sich sogesehen total schwanzlastig an. SP haben wir bei etwa 121-122mm wie fürs 3D angegeben. Bin ja schon viele Krüppel in meinem Fliegerleben gelandet aber das macht so echt keinen Spass. Für 3D Figuren hingegen schien es mir noch etwas zu kopflastig. Unser 6s hat 824gr, ist ganz vorne und beide Zusatzgewichte drin. Was habt ihr da für Erfahrungen?
VG Dirk
War bei mir auch so. Nahezu unlandbar - und ich fliege echt viel EDF-Jet und hab eigentlich ne recht gute Landeeinteilung. Der Schwerpunkt ist zu weit hinten zum Landen und tendenziell noch zu weit vorne zum rumhampeln. Mach nen anständigen Gyro rein, dann lässt er sich damit auch landen. Seit ich nen Rex12 Assist drin hab macht das Modell auch Spaß.
Hallo Dirk,
ich wäre vermutlich auch erstmal geflogen, aber du hättest aus dem Thread schon mitnehmen können, direkt einen gescheiten Gyro einzubauen.
Das ist der einzige Mist, dass die diesen Gyro installieren, den man nicht ordentlich einstellen kann und um das zu testen, zusätzliches Equipment kaufen muss.
Mein erster Flug war auch seltsam vom Verhalten der Ares, dachte das ist nichts.
Igyro3e rein, den ich noch hatte, und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, fliegt wie auf Schienen, sehr langsame, sanfte Landungen und SP sogar wieder hinter 122mm.
Ich hab ihn anders kaputt bekommen 😉
mich übermütig an 3D versucht und Stall in niedriger Höhe, ist halt kein Delta.
Brauche jetzt eine neue Tragfläche🙄
Der gleiche Crash ist aber diesem Profi von YouTube auch passiert, in bester Gesellschaft also 😊
Gruß Jochen
.....ich baue wieder auf, es lohnt sich
Was ich interessant finde (und das ist bitte nicht wertend zu verstehen) ist das anscheinend jetzt schon Modelle so ausgelegt werden das sie ohne Kreisel nicht mehr wirklich sinnig fliegbar sind. Klar geht das technisch aber ich find das trotzdem spannend das man scheinbar bewusst den Weg geht...
Wird schon irgendwie fliegen und wen nicht ballern wir halt nen Kreisel rein.
Oder hab ich das komplett falsch verstanden / interpretiert?
Ich verstehe was du meinst, seltsam ist nur, dass ich den Igyro3e nicht mal genau eingestellt habe, einfach mal glaube 30% auf alles und das Ding fliegt 1A.
Ist aber meiner Ansicht nach so, dass in diesen ganzen kleinen, leichten Kram ein Kreisel rein muss!
Moin Reiner,
hab den so programmiert, dass ich nur Dämpfung vorschieben kann!
Heading Hold hab ich einmal bei großem Turbinen Jet probiert und das wäre fast in einem Crash geendet, da hab ich keine Erfahrung mit.
Gruß Jochen
vielen Dank Jochen für die Rückmeldung, auch ich fliege wenn mit Gyro nur noch im Gedämpften Modus. Genau aus den selben Gründen wie bei Dir.
Ich kenne zwei "Größen" aus der 3D Fliegerei und hab mich mit denen mal unterhalten, da ich mir eine FC1 gekauft habe ( was nicht heißt, dass ich 3D fliegen kann ) und die fliegen bei 3D auch nur stärker gedämpft, angeblich!
Was ich interessant finde (und das ist bitte nicht wertend zu verstehen) ist das anscheinend jetzt schon Modelle so ausgelegt werden das sie ohne Kreisel nicht mehr wirklich sinnig fliegbar sind. [...]
Das misverstehst du meiner Meinung nach schon. Der Ares ist auch ohne Kreisel sinnig fliegbar. Ich bin den ersten Flug ohne Kreisel geflogen.
Allerdings wird das schon ein sehr agiler Flieger, wenn du den 3D-Schwerpunkt, -Ausschläge und -Mischer einstellst. Das macht ihn sicherlich schwerer zu fliegen aber macht bestimmte 3D-Manöver auch leichter oder überhaupt erst möglich. Es ist also ein Interessenskonflikt zwischen 3D-Fähigkeiten und der Fliegbarkeit. Es liegt nicht daran, dass der Ares von Grund auf nicht richtig fliegt und man das Problem mit Gyro löst.
Mach den Schwerpunkt nach vorn, reduzier die Ausschläge und schalte die Mischer aus und der Ares fliegt quasi wie eine Avanti.
VG Dirk
Also wenn Du einen Unterstützungsakku oder externes BEC verwendest (das weißt Du ja sicher) dann muss man das rote Kabel aus dem Stecker der Dreifachlitze ziehen, welcher in den Gaskanal des Empfängers gesteckt wird (erste mögliche Fehlerquelle). Einige Servos an der Ares halten max. 5,5V aus - bei einem 2S Unterstützungsakku könnten einige Servos abrauchen, evtl. (rein theoretisch) einen Kurzschluss bekommen und somit auch das BEC des Reglers zerstören (mögliche Fehlerquelle 2).
Die Gyros sind tatsächlich nicht erste Sahne - hab sie bald ersetzt duch jeweils einen HobbyEagle A3 Super 4. Die sind relativ preiwert, zuverlässig und haben zusätzlich 6 Modes (auch Hover und Heading Hold).
Du hast anscheinend ein 6S Modell gekauft. Hovern ist damit nur möglich, wenn Du die Fahwerke abschraubst. Ich habe ein 8s Modell und meine 8s 5000er und 5200er Akkus wiegen 980 - 1040 g. Zusatzgewichte brauche ich keine. Damit hovert die Ares ganz gut und steigt aus dem Hover sogar raus (zumindest am Anfang bei vollem Akku). Ich bin sehr zufrieden mit dem Modell, allerdings hatte ich auch Vorefahrung mit einer FMS Avanti 90mm mit Vektor (zuerst 6s dann 8S Motor eingebaut). Ich hatte von Anfang an keine Schwierigkeiten mit der Ares und die Landungen gelangen von Anfang an butterweich mit sanftem Aufsetzen der Hauptfahrwerke. Schwerpunkt fliege ich sogar bei 125-130 mm. Die Gyros regeln das super aus und die 3D Manöver werden dadurch erst richtig flüssig. Falls Du in München oder Umgebung wohnst kann ich Dir gerne mal vorfliegen.
Nabend,
fliegt ihr die Ares beim Hovern im Hover Mode, oder Dämpfungs Mode? Und wenn Hover Mode, wie schaltet ihr die Flugphase? Über einen Schalter oder Taster?
Ich hatte auch mal die Ares mit 8S, hab sie aber wieder verkauft, da sie mir im Langsamflug (High Alpha) zu instabil war und immer über die Flächen wegkippen wollte, das bekannte Flügelschlagen.
Nun habe ich mir mal diesen Thread durchgelesen und siehe da, so scheiße fliegt die garnicht mit einem ordentlichen Gyro und Flap-Aileron Mischer. Denn mit meiner FMS Avanti 90mm 18th und Schubvektorkit bin ich überhaupt nicht zu frieden. Die fligt zwar stabil, hat aber trotz 8S zu wenig Leistung zum Hovern.
Ich wollte dann bei der Ares für TV einen integrierten Gyro vom FrSky Empfänger nehmen, da dieser auch den Hover Mode unterstützt und für die Flächen dann einen zweiten, wie Cortex.
LG
Sascha
Ich fliege meinen ebenfalls mit einem Cortex Stabi.
HighAlpha kein problehm / Beim Hovern ist die leistung dann doch eher knapp.
Manuel
Manuel
Genau aus diesem Grund werde ich das Fahrwerk ausbauen. Damit spare ich ca. 490-550g Gewicht. Starten geht aus der Hand und Landen auf Gras geht immer. Damit sollte ich knapp unter 3kg kommen mit einem 8S5200er Bonka Heimserie. Der 8S Antrieb soll laut Angabe 4,5kg Schub machen. Tatsächlich dann eher so um die 4,2kg. Meine Avanti S 90 mit 8S wiegt abflugfertig 3890g und an Hovern ist garnicht dran zu denken. Hab ich auch noch in keinem Video gesehen.
