D-Power Modellbau
Der Skyscraper von DERBEE ist ein E-Segelflugmodell mit 2m Spannweite in EPO Hartschaumbauweise.
Der Sportsegler kommt in der PNP-Version mit fertig eingebauter Elektronik aus der Box. Für ordentlich Steigleistung sorgt der 2836-1000KV Brushless-Motor in Verbindung mit einem 30A Regler. Eine effektive Kühlung der Elektronik ist durch die Lufteinlässe an der Nase und große Luftauslässe an der Unterseite des Rumpfes gewährleistet. Die effiziente 10x7“ Klappluftschraube bringt die Leistung in die Luft. Unter der verriegelbaren Kabinenhaube findet ein 3S Akku seinen Platz. Ein 1300-2200mAh Akku sorgt dabei für etwa 15 bis 20 Minuten reinsten Flugspaß.
Eigenschaften
Technische Daten
Mehr Infos unter https://www.d-power-modellbau.com/m...e/derbee-skyscraper-elektrosegler-pnp---200cm
Eigenschaften
- Stabile und leichte EPO-Hartschaumkonstruktion
- Verschraubte Konstruktion - Montage ohne Klebstoff
- Mit wenigen Handgriffen flugbereit
- Die Flügel lassen sich mit nur einer Schraube schnell lösen für einen einfachen Transport
- Luftein- und Auslässe für optimale Kühlung der Elektronik
- 3 Faserscharniere am Seitenleitwerk
- Servoschutzabdeckungen
- Leistungsstarker 850KV Brushless-Motor und 40A Regler eingebaut
- 6 Servos mit Metallgetriebe eingebaut
- Großes Akkufach unter der abnehmbaren, verriegelbaren Kabinenhaube
- Quadratischer 10mm Flächenverbinder aus Kohlefaser
- Inklusive 10x7“ Klappluftschraube
- Reich bebilderte Anleitung in Deutsch, Englisch und Französisch
Technische Daten
- Spannweite: 2000 mm
- Länge: 1130 mm
- Fluggewicht: ca. 950 g
- Motor: Brushless 2836-KV1000
- Regler: 30A
- Servos: 4x 9g MG
