Staufenbiel-Hamburg
Voraussichtlich lieferbar ab Mitte März 2016
Handlich, wendig und extrem schnell - Der RED COUGAR von Staufenbiel - jetzt in neuem Neon-Design.
Der Staufenbiel RED COUGAR ist der Nachfolger des COUGAR. Der Zusatz "RED" im Namen bezeichnet die neue fluoreszierende Optik des Modells. Ansonsten bleibt dem neuen RED COUGAR alles erhalten, was Sie von seinem beliebten Vorgänger-Modell kannten. Extreme Geschwindigkeiten, enorme Steigleistungen, der sehr hohe Vorfertigungsgrad und die daraus resultierende kurze Bauzeit.
Extreme Flugleistungen
Der RED COUGAR ist wie für den Kunstflug gemacht und lässt dabei keine Wünsche offen. Die enorme Steigleistung und die Wendigkeit des Modells lassen jedes Modellpiloten-Herz höher schlagen.
Hochwertige Bauweise
Der hochwertige weiß lackierte GFK-Rumpf bietet unter der abnehmbaren Kabinenhaube genug Platz für die Elektronik und Ihren Flugakku. Die Tragflächen bestehen aus einem Styrokern und sind mit Balsaholz beplankt.
Herausragende Optik
Das Modell ist fertig mit Original ORACOVER®-Folie bespannt. Dank des leuchtenden Signalrots und den kontrastreichen Blockstreifen auf der Unterseite der Tragflächen ist das Modell selbst bei hohen Geschwindigkeiten in jeder Lage genau zu erkennen.
Leistungsstarker Antrieb
Im Rumpf des RED COUGAR ist ein leistungsstarker HIMAX C2816 Brushless-Außenläufer Motor mit 1100KV bereits fertig eingebaut. Ein Alu-Spinner und eine Klappluftschraube liegen bei.
Kurze Bauzeit
Der RED COUGAR verfügt über einen hohen Vorfertigungsgrad und ist erhältlich als ARF- und als PNP-Version mit eingebautem Motor (1100KV) und 4 eingebauten Digitalservos mit Metallgetriebe. Zudem liegen der PNP-Version ein Aluspinner, eine Klappluftschraube und jetzt auch ein 40 A Regler mit bei. Beiden Versionen liegen die passenden Servoabdeckungen und ein bewegliches sowie ein starres Seitenruder im Lieferumfang bei, um aus dem RED COUGAR einen reinrassigen Hotliner werden zu lassen.
Handliche Größe
Der RED COUGAR ist das perfekte "Rucksack-Modell". Dank der 2-teiligen Tragfläche und dem kurzen Rumpf ist das Modell kompakt und einfach zu transportieren und passt locker in jeden Kofferraum - bei so manchem Modellbauer vielleicht sogar ins Handschuhfach.
Merkmale
- schneller, leistungsstarker Hotliner mit tollen Flugeigenschaften
- handliche Größe
- kurze Bauzeit dank hohem Vorfertigungsgrad
- eingefärbter GFK-Rumpf (weiß)
- Original ORACOVER® Bespannung
- 2-teilige Styrokern-Tragfläche mit Balsa-Beplankung
- MH-43 8,5% Flächenprofil mit 21,0 dm² Tragflächenbelastung
- Steuerung über Höhen-, Seiten- und Querruder und Motor
- leistungsstarker HIMAX C2816 Motor mit 1100 KV eingebaut (nur PNP-Version)
- 4x DYMOND DS 1550 MG Digitalservos mit Metallgetriebe eingebaut und verkabelt (nur PNP-Version)
- inklusive DYMOND Smart Eco 40 A Regler (nur PNP-Version)
- inklusive Aluminium-Spinner und Klappluftschraube (nur PNP-Version)
- inklusive Servoabdeckungen
- inklusive 2x Seitenruder (zum optionalen Einbau eines starren Seitenruders)
- reich bebilderte, ausführliche Bauanleitung in deutsch, englisch und französisch
Mehr Infos hier: http://www.modellhobby.de/e-vendo.php?shop=k_staufenb&SessionId=&a=search&SearchStr=red+cougar
