Echtes Gewicht der Graphene 65C/130C Packs mit 1.500mAh
Danke für Eure Geduld. Bin wieder gesund und liefere nun die versprochenen Angaben zum
"echten Gewicht" der Graphenes:
Ausgangsgewicht des 3s im Lieferzustand:
Entgegen Gerd´s Erwartungen waren die Zellen sehr dick eingepackt ----> 2 x GFK Platten, sehr dicker Schrumpfschlauch und recht lange Kabel. Nachdem alles bis auf die Ballanzerstecker ab war, wog der 3s Pack 33 Gramm weniger, und zwar nur 131g, was 43,66 Gramm pro Zelle entspricht:
Bei 10 LiPo-Zellen, bestehend aus 1x4s und 2x3s, lassen sich so 77 Gramm Gewicht eliminieren:
Das ECHTE Gewicht eines 10s F5B-Packs liegt also bei +/- 455 Gramm und somit 5 Gramm über dem Mindestgewicht.
Resumé:
Ein gestrippter F5B-Pack mit Graphene Zellen hat sich als sehr leicht herausgestellt und wiegt nur ca. 45,5 Gramm pro Zelle (Ballanzer, Antriebskabel und Kapton-Band als Isolationsmaterial sind hier schon eingerechnet). Reines Zellengewicht ohne alles liegt bei ca. 43,66 Gramm.
Der 3s 65/130C Lipo, der von Gerd getestet worden ist, trägt die Aufschrift "Gerd". Ich werde den 3s Pack in einem 10s Paket die ganze Saison fliegen und die Zyklen zählen. Am Ende der Saison stelle ich ihn zur Verfügung um ihn erneut im F5B-Lastdiagram und auf Kapazitätsverlust zu testen. Dannach wird sich eine Aussage über die Lebensdauer dieser neuen Zellen treffen lassen. Bin selbst schon sehr gespannt...
Andere Zellentypen:
Jetzt sind andere Kollegen gefragt, ihre Akkupacks auszuziehen und ihr "ECHTES Gewicht" hier zu dokumentieren.
Vergleichbarkeit der Zellen untereinander:
Um die Zellen untereinander vergleichen zu könen, schlage ich vor, eine Formel zu entwickeln, die die Spannungslage einer Zelle im Verhältnis zum Gewicht darstellt.
Was nehmen wir da am besten?
Um = 3,911V ?
Gewicht: 43,666 Gramm (also Zelle mit Ballanzersteckern dran?)
43,666g : 3,911V = 11,165 Gramm/Volt (Graphene)
Angenommen eine Zellen hätte jetzt eine höhere Spannungslage als die Graphene, aber ein identisches Gewicht, so würde das eine kleinere Zahl ergeben ---> also z.B, 10 Gramm/Volt. Eine schwerere Zelle mit der gleichen Spannungslage würde die Zahl erhöhen.
Wie gefällt Euch so eine Betrachtungsweise? Gibt es Anregungen oder Verbesserungsvorschläge?
Vorläufiges Ergebnis für die Graphene 1.500mAh 65/130C wäre demnach:
43,666g : 3,911V =
11,165 Gramm/Volt
Beste Fliegergrüße,
r.ludwig
