neue Irate 12C-Zellen
Status
schaut mal hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=231629&page=1&pp=15
attachment.php
1550 mah
Entlademessung:
Test pack 6S 1550
start voltage 25.22 temp 72
1 min voltage 19.97 amps 18.2 temp 90
2 min voltage 20.22 amps 18.3 temp 115
3 min voltage 20.24 amps 18.2 temp 124
4 min voltage 20.22 amps 18.2 temp 136
5 min voltage 20.12 amps 18.1 temp 150 quit!
12C Dauer (18,5A)
18C Kurzzeitig (28A)
Gewicht: 32g die Zelle
das erstaunliche:
nach 5min bei 12C Entladung konstant sind die Zellen noch bei über 3,3Volt pro Zelle !!!
hmm..
also ein 3s2p-pack würde bei 35A immer über 10Volt liefern..
kurzzeitig sind aber bis über 50A möglich
und Gewicht: wohl so um die 210g
das ganze bei 3100mAh...
Vergleich Konion:
3s2p
25A DAuer
40A kurz
260g
aber "nur" 2200mAh Kapazität
wies mit der Spannungslage der Konion bei 35A Entladung ausschaut ?
Motormike
Warum vergleicht ihr eigentlich immer Aepfel mit Birnen?
Bei den Konnies steht Sicherheit und Lebensdauer an erster Stelle.
Hi
Auf der Herstellerseite der Irates findet sich diese Zelle so nicht, aber eine fast neue 1500er mit 28,35gr ;)
http://www.unipros.com/cbpsite/packs.asp?cat=LIPO&session_id=151044
Von dern Herstellerspezifikationen die Peakmäßig dann wohl beste Zelle auf dem Markt mit 0,80mAh/gr, könnte etl. nochmal nen Tuck besser sein als die 1800er :)
[ 22. Juni 2004, 14:46: Beitrag editiert von: Holger Lambertus ]
Hi Wim
Wieder dazugelernt :)
Aber dann stimmt auch dér Fredtitel nicht ;)
Status
