Funflyer 69
von Wemotec-Oliver bekam ich zwei neue Mega-Motoren zum testen:
16 EDF 5S
16-35-1,5 (dürfte der erste Halbwinder von Mega sein)
Beide habe ich soeben im Mini-Fan getestet (17°C, 190 m über NN, Regler 80er Jazz im Autotiming - also nach meiner Erfahrung sehr zahm - mit einen Spin bei 20° Timing sind die gemessenen Leistungen noch mit einem Aufschlag von 15 % zu versehen, Mini-Fan mit Einlaufring ohne Düse). Ergebnis:
16 EDF 5S: Dem Motor kann man an 5S die Schuhe besohlen. An 5S 3900er XCell zog er nur 30 A und stemmte glatt 1000 g Schub. Wie immer bei MEGA eine sehr konservative Angabe dieses "EDF 5S".
An 6S 5000er SLS wachte er auf und brachte bei 47 A einen Schub von 1700 g.
Fazit: es dürfte sich nach Größe, Aussehen und Leistung um einen umgelabelten 16-25-2 handeln.
Viel interessanter der 16-35-1,5: Gemessen an 6S SLS 5000. 62 A bei 2100 g Schub. Diese Leistung kann, wie gesagt mit z.B. einem Spin, noch gepusht werden. Sehr interessant an diesem Motor: Er hat eine 5 mm - Welle, welche außen auf 3,17 mm abgedreht ist - absolut seidenweicher Lauf.
Fazit: Für kranke Hirne wie mich genau das Richtige!
Einen schönen Abend noch
Sascha
16 EDF 5S
Sascha
