Neue PC 9
Mein neues Projekt für 2012/ 13....ich werde den Prototypen der neuen PC 9 mit 2,8m von Fiberclassic FC-Scaleparts für Turboprop bauen....eigentlich wollte ich nach der Venom ja mal eine schöpferische Pause einlegen aber man hat mich mit überzeugenden Argumenten bestochen....:D
Falls Interesse besteht werde ich wieder einen Baubericht machen........Grüße Ralf
Designwahl
Designwahl
Das ist ein Design das mir gefallen könnte.....
Hi Ralf,
geiles Projekt. Ich gehe mal fast davon aus, dass ihr dann (mindestens) zu zweit seid ? :D ..wenn du nen Staffelflieger als Vorbild nimmst.
Mit dem Treibling geht alles klar ?
Bin sehr gespannt.
Grüße Otto
Design PC 9
Design PC 9
Auf diesem Bild sieht man das Design des Originals besser.....
Der Winter kann kommen...
Gestern habe ich die PC 9 direkt vom Messestand mitgenommen....ab jetzt kommt keine Langeweile mehr auf :D
Wenn ich mal ein Konzept habe werde ich mit dem Baubericht starten....vorab schon mal...die Voll-GFK-Teile haben alle Nieten und Wartungsdeckel des Originals...das gefällt !
Grüße Ralf
Schön, dass sich auf dem Turboporop-Sektor mal wieder etwas tut. Auf den Bau- und den Flugbericht wäre ich sehr gespannt, insbesondere auf die Ausführung der Flächensteckung, der Fahrwerksbefestigung aber auch aller anderen Details des Bausatzes.
Zur Anregung mal ein Bild meiner verblichenen PC-9 mit 2m Spannweite. Leider war das Modell nach einer harten Landung im Sommer 2012 nicht mehr zu reparieren.
jetzt gehts los.....
Hallo zusammen.....da jetzt diverse Flugtage und die DM vorbei sind geht`s endlich mit der Pilatus weiter.....zur Zeit werden Schablonen und Muster für die Spanten des Fahrwerks, des Turboprops und allen restlichen Teilen angefertigt....weniger spannend und daher noch ohne Bilder....ab nächster Woche werden diese dann eingesetzt und dieses dann auch dokumentiert....wie die Venom damals ist die PC ebenfalls die " Nullserie "...im Bausatz sind dann diese ganzen Arbeiten schon erledigt. Als Triebwerk wird aller Wahrscheinlichkeit ein Wren -Triebwerk eingesetzt, so ist zumindest Stand heute meine Planung....wenn alles klappt steht die Pilatus dann auf der Jetpower auf dem Stand von FC-Scaleparts.
Das Fahrwerk besteht aus der Mechanik C-50 von Behotec und eigenen Scale-Fahrwerksbeinen die später dann als Option angeboten werden.
Bei der Lackierung habe ich mich jetzt endgültig für das Kroatische Formationsteam entschieden.....bei der super Scaleoberfläche und der Grundfarbe kommt das Weathering sicher recht gut zur Geltung..;)....
wer Lust hat dran bleiben......Gruß Ralf
Hallo Ralf,
weiterhin viel Spaß beim Bau der PC-9.
Mir persönlich würde auch dieses Finish gut gefallen.
Gruß Friedhelm
Bild von Planespotters Net _042356
Design
Design
Hallo Friedhelm,
hast recht...sieht echt klasse aus......bei der PC 9 war mir die Unterstützung / Quellen des Originals sehr wichtig. Die Piloten der Kunstflugstaffel sind total klasse Typen die mich mit Bildmaterial versorgt haben...der Kontakt per E-Mail ist problemlos und fix.:), die haben sich richtig gefreut dass jemand ihr Vorbild nachbauen will....da es am Wochenende ja Traumwetter werden wird geh ich erst mal ein wenig Kerosin verbrennen:D ...nächste Woche gibt es dann die ersten Bilder...Gruß Ralf
erste Teile fertig
erste Teile fertig
die ersten Teile sind fertig....
Und noch ein paar....Spanten für Fahrwerk, Turboprop usw.
und noch ein paar.....
Hallo Ralf,
ein sehr schönes Projekt hast du da, saubere Bauweise.
Was ich aber auf deinen Bildern vermisse ist eine " Schleppkupplung ". :cry: :)
Rohbau fertig....
Rohbau fertig....
Dank der Hilfe von Andreas ist der Rohbau geschafft, jetzt gehts mit dem Finish weiter....anbei Bilder von einigen Details wie Höhenruder mit den Servos und Gestängen, Flächensteckung mit Hilfssteckung aus Aludrehteilen und Kohlerohr, klappbare Haube, Spaltklappen geteilt an Rumpf und Flügel usw.
Der Lack muss drauf.....
Heute war stundenlanges Schleifen mit Pad`s dran.....ein paar Stellen müssen noch feingespachtelt werden und dann kommt hoffentlich ein Paket von Ralle mit Farben , Maskierfolien und Decals von Ralle....
Auf einem Bild sieht man ganz gut wie detailiert die Oberfläche ist......
jetzt wirds bunt....
die weiße Grundfarbe ist drauf und die ersten farbigen Stellen sind fertig....in den Lackierpausen habe ich dann gleich mit dem Weathering an Flügel und Höhenleitwerk weiter gemacht....Ende der Woche sollte dann das meiste fertig sein und die Decals können aufgebracht werden....
weiter im Text...
weiter im Text...
heute war den ganzen Tag PC 9 angesagt.....die Karos mit dem dazugehörigen Streifen nach vorne ist fertig ( das war die Hölle beim abkleben...) und die meisten Decals sind drauf.....jetzt fehlt noch die Kennung und ein paar Kleinigkeiten....der Propeller ist heute auch geliefert worden...der ist eigentlich fast zu schade zum fliegen :)
Wenn die letzten Decals aufgebracht sind muss der Rumpf noch geweather`t werden und zu guter Letzt noch der Klarlack drauf.....das wird mal wieder richtig eng bis zur Jetpower....
Was auch noch fehlt ist die Kabinenhaube....der Formklotz zum tiefziehen ist noch nicht perfekt.....im schlimmsten Fall kommt halt ein Provisorium drauf..;-)
Ready for Clear Coat
geschafft......alle Decals drauf und das Weathering ist auch fertig....morgen noch mal alles kontrollieren und bei Bedarf mit dem Schleifpad die ein-oder andere Stelle nacharbeiten und dann kommt der matte Klarlack drauf...:), nächster Bauabschnitt ist dann den riesigen Spinner für die 3- Blatt ausnehmen und lackieren...
