Neu im markt:
Merlin 90
9,1 KG shub bei 152000 rpm
MSL/ 15c
8.6 KG shub bei 152000 rpm
MSL / 30c
Max rpm ist 155000
Gehause 90MM
lange 190mm
gewicht 1010 gram inclusieve halterung
Gesamt gewicht (pumpe , ventiele , lipo accu ecu ,etc 1290 gram)
Druck 3,1:1
Masse 180G/S
Verbrauch : 325ml /min / 9,5 kg @ 155000
Verbrauch : 200ml /min / 6 kg
Temp 620 grad
Turbine started auf gas , aber hat shon Ceramic element stat kerze.
ist vollig vorbereited fuhr kerostart.
start bis lehrlauf 20 sekunden
lehrlauf - vollgas 3 sekunden
von 20N bis 90N inerhalb von weniger dan 2 sekunden.
von 40N bis 90N inerhalb von 1 sekunde
alle daten : http://www.jets-munt.com/pb/wp_15ef3c64/wp_15ef3c64.html
grusse
Sandor
Merlin 90
MSL/ 15c
MSL / 30c
Max rpm ist 155000
Gehause 90MM
lange 190mm
Druck 3,1:1
Masse 180G/S
Temp 620 grad
grusse
Sandor
