Hallo Tomas
Die Sache mit den Vergasern ist wohl nicht ganz so einfach. Es gab Zeiten, da wurden die Motoren um den Vergaser herum gebaut ( eher nicht für den Modellmotor ) . Heute wird erst der Motor optimiert und dann der passende Vergaser dazu gesucht. Wie hoch die Ausschussrate bei den Vergasern ist, das werden wir wohl nie erfahren. Der Probelauf im Werk ist aus Kostengründen sicher auch begrenzt.
Die gängigen Vergaser sind ursprünglich für Gartengeräte konzipiert und über die Einbindung der Einstellschrauben kann man dann einen begrenzten Hubraum damit abdecken. Nicht jeder kann eine zu fette oder magere Einstellung hören. Grundsätzlich laufen die Motoren ja ganz gut, nur nicht unbedingt optimal. Wenn Du gleich am Anfang Pech beim mitgelieferten Vergaser hattest, dann würde ich das nicht generell auf DA verallgemeinern. Das wird bei dem filigranen Vergaseraufbau jeden Hersteller betreffen. Ich wünschte mir auch die Möglichkeit, bei nicht optimal einstellbaren Vergasern den Griff in eine große Kiste mit Auswahlvergasern. Das ist bei mir nur möglich, wenn ich unseren Sensenmann mit einer Packung Kaffee besteche und in die große Kiste mit den ausgebauten Kettensägenvergasern greifen kann. Bei 10 ausgesuchten Vergasern sind dann immer 3 oder 4 dabei, die dann passen.
Der Aufwand ist hoch, aber das mache ich inzwischen an einem Prüfstand außerhalb des Modells. Wenn der Motor auf dem Prüfstand läuft, dann sollte es im Modell auch funktionieren. Das werden aber immer die Ausnahmen bleiben und am Ende zählt das Ergebnis. Diese Prozedur ist zeitraubend und nervig, aber wenn dann die Leistung am Sender mit jedem Zacken abgerufen werden kann, dann hat es sich ja doch gelohnt.
Natürlich sollten mangelhaft laufende Motoren nicht ausgeliefert werden, aber da zweifel ich doch ganz stark daran, dass ein kurzzeitiger Probelauf im Werk jeden Fehler klar definieren kann.
Dein DA liefert ja jetzt die volle Leistung und der Vergaser wird sicher nicht bei DA hergestellt. Ich wünsche Dir viel Spaß mit deinem Powerpaket und mal ganz ehrlich, jetzt wirst du den Motor und die Leistung erst richtig zu schätzen wissen. Der Ärger ist doch in dem Moment vergessen, wenn alles perfekt läuft
Gruß Ralf
