Vor zwei Jahren habe ich eine PN vom User 3one5 bekommen. Er bot mir an
eine Glüheinrichtung für Glühzündermotoren zu testen.
Ich stelle hier mal Bilder ein der Urversion wie ich sie bekommen habe.
Einiges dazu hat Markus auch in diesem Beitrag geschrieben.
www.rc-network.de
Die Glühung arbeitet komplett anders wie die damals am Markt erhältlichen Produkte. Die Highlights konnte man
der Beschreibung entnehmen.
• Bequemes Anlassen ohne Kerzenklemme
• Glühtemperatur vom Sender aus wählbar
• Problemloses Freiglühen bei ”abgesoffener“ Kerze
• Zuverlässigerer Betrieb selbst im Winter
• Ethanol als Treibstoff möglich
– um 1/3 geringerer Treibstoffverbrauch
– leicht erhältlich, ungiftig und preisgünstig
• Akustische und optische Anzeige von
– Glühwendeltemperatur
– Kerzenkurzschluss, schlechtem Kerzenkontakt,
fehlendem, leerem oder falschem Glühakku, fehlendem
Sender-Signal
• Umfangreiche Telemetriefunktionen
– Zylinderkopftemperatur
– Spannung und Innenwiderstand des Glühakkus
– Glühwendelkaltwiderstand
– Verbrauchte Glühakku-Kapazität
– Elektrische Heizleistung
– Warnung bei Motorabsteller
– Empfängerakkuspannung
– Temperatur der electronicNitro-Elektronik
– Motorbetriebszeit am Sender messbar
• Modellfinderfunktion mittels Summer
• Zuverlässig und dauerhaft da ohne mechanische Teile
wie Potentiometer und Schalter
• Vibrationsfest durch miniaturisierte Bauteile
• Spannungsversorgung der Elektronik über Empfänger
• Minimale Stromaufnahme
• Gl¨uhakku: LiIo- oder LiPo-Einzelzelle ab 600 mAh
• Einfache Montage, Abmessung eines Mikro-Empfängers
• Gesamtgewicht inkl. 1SLiPo-Akku mit 700mAh und
Kabeln ab 40 g
Das war schon eine Ansage gegenüber den etablierten Anbietern zur damaligen Zeit war Frskytelemetrie eingebunden
andere Systeme waren zu der Zeit nicht implementiert.
Ich habe das Teil damals ausgiebig getesten und war schwer begeistert leider ist es damals beim Einzelstück geblieben
da von Markus kein Hersteller gefunden werden konnte der das Teil auf den Markt bringt. (kostet halt Geld mit all den Prüfungen)
Das damalige PDF File zum alten Baustein hänge ich mal zu Information an.
Heute nach 2 Jahren hat Markus doch ein Hersteller gefunden der den Glühregler herstellt und vetreibt.
Vorgestellt wird er auf der Hausmesse von Hepf die Entwickler werden vor Ort sein und können befragt werden.
Auch hier im Forum ist Unterstützung durch Markus möglich.
So wird der neue Artikel aussehen
dazu gibt es den passenden Flyer der auf der Hausmesse verteilt wird.
Da es ja scheinbar im Retrobereich immer mehr Modelle wieder mit Glühzündern ausgerüstet werden
und auch die Kraftstoffrage im Raum steht wäre das ein altenative zur normalen Glühkerze ohne Zusatzregelung.
Glühkerzenheizung mit µC (Arduino, PIC etc)?
Hallo zusammen, da ich bald einen kleinen 3 Zylinder Methanoler bekomme, welcher ohne Glühung in den unteren Drehzahlbereichen wohl schwerlich rund laufen wird, habe ich mich mit dem Gedanken getragen mal nach Ideen einer DIY Lösung zu suchen. Ich denke dabei an eine Steuerung welche evtl...
Sender-Signal
Kabeln ab 40 g
