Die dünnen Kabel mit Stecker sind Balanceranschlüsse,
über die man natürlich auch die Zellen einzeln laden kann und sich so die Balancer spart.
Allerdings mit geringem Strom und entsprechender Dauer für die separat zu ladenden Zellen. Bei 4s bist Du dann eine ganze Weile beschäftigt!
Daher den ganzen Akkupack normal mit 1C laden und noch in Balancer investieren.
Du kannst die Anschlüsse natürlich ebenso zum Messen der einzelnen Zelle benutzen. Mit einem recht genauen Messgerät kannst Du dann feststellen, ob die Zellen gleich sind- wenn ja kann man sie auch ohne Balancer laden.
Ich hab meine Kokam 3200 immer mit Balancer geladen ohne es vielleicht zu müssen,
aber jetzt nach ca 60 Zyklen ist eine Zelle so schlecht, daß der Balancer obligatorisch ist.
Macht man das nicht, läuft man Gefahr diese Zelle zu überladen oder zusehr leer zu fliegen, was den Tod der Zelle nur noch beschleunigt.
Manche sagen es ist egal wie man die Zellen lagert,
aber z.B. ausgeliefert werden sie von Graupner mit 3,7-3,8 Volt.
Was m.M. alles sagt
Also nach dem Gebrauch an den Balanceranschlüssen ma gucken und bei Bedarf auf 3,7 Volt hochladen, speziell wenn sie längere Zeit nicht gebraucht werden.
Soweit meine in Grenzen positiven Erfahrungen mit Graupner Kokam Packs.
Oliver
