ich habe jetz bei der Servowahl für den Flitz umgeschwenkt und mir 4x die seit heute in Deutschland verfügbaren KST X08 Servos bestellt! Die Amis sind auch ganz "verrückt" nach den Servos, könnte "DAS" F3K Servo werden!
Hier mal die Daten:
Abmessungen ca.: 23,5 x 8 x 16,8mm
Drehmoment bei 3,8V: 1,4kg/cm
Drehmoment bei 6,0V: 2,2kg/cm
Drehmoment bei 8,4V: 2,8kg/cm
Stellzeit bei 3,8V: 0,18 sec/60°
Stellzeit bei 6V: 0,15sec/60°
Stellzeit bei 8,4V: 0,09sec/60°
Spannungsbereich: 4,5 bis 8,4V bei BEC max 5,5V
Kabellänge: ca. 15cm
Gewicht: ca. 8g
Lager: Dual Kugellager
Motor: 7mm corelessDriver type: FET
Im Vergleich zum KST 245 soll alles neu sein, auch ein anderer Motor!
Sie haben eine höhere Auflösung wie die 245, genau so hoch wie die der MKS 6100, wenn ich das richtig verstanden habe!
Hier ein schönes Video von Thommy Lee mit 3,8V , wo man die sehr sehr gute Rückstellgenauigkeit sehen kann! Er hat noch mehr Videos eingestellt, auch Tests mit 8,4V!
Bin schon sehr gespannt und freu mich auf Erfahrungen!
Gruß Thomas
Hier mal die Daten:
Gewicht: ca. 8g
Gruß Thomas
