ich beginne ab heute mit einem neuen Flug-Projekt und habe hierzu noch ein paar Fragen, bevor ich mit dem Baubeginn starte.
Da ich neu im Forum bin, erstmal kurz zu mir.
Mein Name ist Max, ich bin 21 Jahre jung und komme aus Augsburg. Ich habe schon Erfahrung mit dem Modellbau in verschiedensten Regionen und zusätzlich im Bereich RC-Cars.
Im Bereich RC-Flugzeug handelt es sich um mein erstes Vorhaben.
Ich habe mir den Bausatz einer Taylorcraft BC-12 von Dumas zugelegt.
Hier die Eckdaten der Maschine:
Length: 23-7/8" (606mm)
Wingspan: 40" (1016mm)
Wing Area: 272sq.in. (17.57 sq dm)
Airfoil: Flat bottom
Center of Gravity (CG): 1-7/8" (48mm) back from the leading edge
of the wing
Control Throws-
Elevator, Up and Down: 3/4" (19mm)
Rudder, Left and Right: 7/8" (22mm)
Nun zu meinen Fragen:
1. Welche Motorisierung sollte ich verwenden?
2. Welche Servos und zusätzliche Elemente benötige ich?
3. Kann ich das Grundgerüst der Taylorcraft komplett zusammen bauen, bevor ich dann die technischen Gerätschaften einsetze oder ist es dann - bspw. für die Servos - zu spät?
4. Hat jemand Erfahrung mit diesem Modell und Tipps, auf welche ich ganz besonders achten sollte?
5. Gibt es allgemeine Tipps, welche man einem Neuling im Bereich RC-Luftfahrt mitteilen müsste?
Vielen Dank im Vorraus und viele Grüße
Max
of the wing
Control Throws-
Max
