Guten morgen zusammen,
Letztes Jahr habe ich mehrfach die F16 von Final in 1:5 fliegen gesehen. Die Leistung hat mich sehr beeindruckt.
Sowohl sehr viele gute als auch wenige negative Berichte Liesen mich etwas zweifeln ob so ein „Chinamodell“ das richtige ist.
Das positive überwog letztendlich die negativen Berichte und ich habe mir eine F16 bei FINAL Modellbau gekauft.
Lieferzeit ca 3 Monate. Das hat dann auch ziemlich genau gepasst. (Eine Woche Verspätung)
Ich habe das Modell direkt bei Final Modellbau abgeholt. Mir alles in Ruhe angeschaut, kontrolliert und gewogen. Hier hab ich mir wirklich Zeit gelassen;-). Nachdem aber alles okay war…. Eingepackt und darauf gefreut.
Mitte des Jahres, habe ich eine Power Box Core Anlage gekauft und mich mächtig darauf gefreut, mich ein Wochenende lang in meinem Hobbyraum einschließen zu können und das Modell mit allen seinen Lichtern, Doorsequenzer, Ventilen und Servos programmieren zu können.
Ja nun, drei Bier später, war das Teil bereit zum Erstflug.
Was ist passiert?
Ich habe die Turbine platziert, selbstverständlich einen Cortex Kreisel eingebaut. Eine Pilotenpuppe. Alle Servos auf Spiegel und alle Anlenkungen kontrolliert. Alle Fahrweg Schrauben nachgezogen. Und mich dann auf das einstellen und programmieren gefreut. (Da kannste die Core mal richtig fordern) so dachte ich.
Und dann.
Es befindet sich ein Modul, zur Steuerung vom Licht, Doorsequenzer, Bugrad gerade Stellung, Bremse, und vielen weiteren Features im Modell.
Fahrwerk programmiert auf einen Schalter. Alles weitere funktioniert automatisch. Die Klappen fahren rein, die Lichter gehen aus. Das Bugrad stellt sich gerade. Die Bremse braucht auch nicht mehr deaktiviert werden.
Da muss ich schon ganz klar sagen. Das hat richtig gut und einfach funktioniert. Licht auf einen Schalter. Bremse auf einen Kanal mischen und das Fahrwerk aktivieren. Der Rest mach das Modul von alleine.
Alle Ruder, QR, HR, SR habe ich an den BavarianDEMON Cortex Pro angeschlossen. Nach Rücksprache mit final Modellbau, auf 250hz die Servos angepasst.
Sie laufen noch mal deutlich ruhiger und feiner. Die Kraft ist enorm die Schnellgenauigkeit beeindruckt wirklich sehr. Die Kabinenhaubenverriegelung, funktioniert perfekt. Die Fahrwerksklappen schließen sehr sehr präzise. Die Bremse ist extrem gut zu dosieren. Alles Steckungen passen exakt.
Das einzigste, was ich tatsächlich gemacht habe ist das weathering und ich habe zwei Messinghülsen für die Führung der Höhenruderschrauben eingeklebt. Ähnlich wie bei der Tragfläche. So braucht man nicht mehr suchen, sondern steckt den Inbus einfach durch das Röhrchen und erreicht sofort die Schraube. Zusätzlich habe ich über die QR Anlenkung noch ein CFK Röhren geschoben (über die Gewindestange). Nötig? Keine Ahnung… aber ich mach das immer so…. Gibt mir persönlich ein besseres Gefühl.
Zu erwähnen, ist vielleicht noch, ich bin komplett ohne Blei ausgekommen, die Schwerpunktangabe sowie die Ruderausschläge und Exponenzial Werte haben einfach gepasst.
Gewogen, habe ich dieses Modell natürlich.
Hier muss ich zugeben, man ist mit den Original Tank leider bei circa 25,7 kg.
Was habe ich nun getan? Ich habe direkt bei final Modellbau die kleineren Tanks bestellt, welche circa 1,2 l weniger Volumen haben und noch genauso perfekt reinpassen. Somit, bin ich nun 24,7 Kilo inklusive Sprit was für so ein großes Modell finde ich, einen super Wert ist.
Ich habe nun die letzten drei Wochen circa 20 Flüge damit gemacht. Gestern alles soweit mal kontrolliert. Das Fahrwerk hängt nicht durch, alle Schrauben sitzen noch am Ort. Kein Spiel zu erkennen. Tanks sind dicht. Hoppertank funktioniert ohne Fehler.
Fliegerisch wirklich ein Traum.
Von langsam bis schnell von weiträumig bis eng. Einfach fantastisch.
Für mich! Und nur für mich kann ich sprechen. Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar.
Wenn man die kleineren Tabks nicht verbauen möchte, setzt man die Entlüftung einfach etwa nach unten.
Ich würde es wieder tun! :-)
Meine verbauten Komponenten
JetCat P250Pro
MPX DR 16 Master
2x Lion 2600 MAH 2s
1x Lion 2600 MAH 3s
