NIEUPORT N-17 von Pavel Stein
Majo84
da ich ja auch gerne bei WW1 mitspielen will hab ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Modell gemacht und bei Pavel Stein in Tscheschien bin ich fündig geworden.Darüber will ich mal einen kleinen Bericht schreiben,hab mal ein paar Fotos beim Bau gemacht.
Modell bestellt und 5 Tage später hatte ich eine schönes Packet zuhause!
Alles war sauber Verpackt!
Einzelteile:
Alles war ordentlich aufgebaut.
Die Anleitung ist auch sehr veständlich und auch in Deutsch.
Los ging es dann mit den Anscharnieren der Querruder.
Die Servokabel nicht vergessen!
Dann konnte schon die Obere Fläche verklebt werden.
Weiter ging es mit dem Höhenruder,anscharnieren des Ruders.
Die Folie entfernen und auf den Rumpf kleben.
Fortsetzung
Fortsetzung
Weter ging es mit dem Seitenruder,wird direckt mit 2 Scharnieren an den Rumpf angeklebt.
Auch sind brauchbare Ruderhörner dabei.
Nun ging es mit dem Sporn weiter.
Der Rumpf war jetzt soweit erstmal fertig.
Nachdem das geschafft war wurde die unteren Flächen an den Rumpf geklebt,verstärkt durch zwei CFK Stäbe.
Entfernen der Folie damit der Pilot auch später Platz hat.
Weiter ging es mit dem Zusammenkleben der obere Fläche und des Akkudeckels welcher auch gleichzeitig der Baldachim ist.Dazu liegen dem Bausatz Schablonen bei ,damit auch alles passt.
Einkleben der Flächenverschraubung.
Nachdem das geschafft war ging es mit dem Fahrwerk weiter.
Zwischendurch noch schnell die Flächenstreben nach Vorlage verklebt.
Fortsetzung die 2.
Fortsetzung die 2.
Jetzt wird es Zeit mal ein Ordentliches Triebwerk einzubauen,natürlich Elektrisch :D
Aber erst mal Platz für den Motorträger schaffen.
Nachdem das Kraftwerk an seinem Platz sitzt geht es mit dem Einbau der RC Anlage weiter.
Höhen-Seitenruderservo
Querruderservos.
Empfänger.
Dann wurde Platz für den Akku geschaffen und eine Akkurutsche eingebaut.
Die Sternmotorattrappe wird ausgeschnitten und lackiert.Ebenso das Mg welches ich aber noch anbringen muß.
Farbe für die Motorhaube hab ich auch noch nicht.
Noch schnell die beiligenden Aufkleber draufgemacht.(Hab ich leider noch keine Bilder von)
Die Ruder laut Plan eingestellt und auch der Schwerpunkt passte auf Anhieb!:)
Nun ist sie nach ca 3 Tagen Bauzeit fertig und wartet auf gutes Wetter.
Fortsetzung die 3.
Fortsetzung die 3.
Und heute war es dann soweit!
Akkus Geladen und bei fast Windstille auf den Platz gefahren.
Der Erstflug verlief eigentlich ohne Probleme nur der Schwerpunkt war ein bißchen weit hinten und die Querruderausschläge muß ich noch vergrößern.
Ein paar Bilder vom Ertsflug hab ich auch noch.
Ausgestattet ist die Nieuport mit einem Truhe Motor C 35-36 RPM/Volt 1250 380Watt
Propeller 8,5x6 wird aber noch kleiner
Akku:3S 3200mAh
Gewicht flugfertig:1080g
Leistung satt!
Ahlen kann kommen!:cool:
Mfg Mario
Hallo Mario
Glückwunsch zum gelungenen Maiden!
Ist ein wunderschöner Flieger. Wie gross ist dasw Ding und was wird für ein Preis verlangt für den Doppeldecker? (oder habe ich das überlesen?). Musst du noch ein Loch in den Motorspant machen, damit der Schwerpunkt weiter nach vorne kommt?
Gruss Georg
Nieport 17
Nieport 17
Wirklich toller Flieger!! Könntest Du mal etwas näheres zu den Flugeigenschaften sagen. Ich interessiere mich sehr für die Nieuport, und beabsichtige das gleiche Modell zu bauen.
Eine kleine Anmerkung sei gestattet: Wenn das Flugzeug die Nummer 7 trägt, ist das richtige Geschwarderwapen der rote Kranich. Wenn es die Nummer 8 trägt, dann ist der Indianer Kopf das richtige Wappen (gehörte zur berühmten amerikanische Lafayette Esquadrille) Diese Bemerkung nur zum historischen Hintergrund, soll wirklich keine Kritik sein.
Wenn Du nähere Informationen zur Geschichte haben möchtest, schicke mir eine PN.
Lass den Vogel bloß heil!!
Grüße aus Haan
Stephan
Hallo Stephan,
erstmal vielen Dank für den Hinweis.Kannst mir gerne mehr zu Geschichte sagen!
Zu den Flugeigenschaften muß ich sagen das ich sehr zufrieden bin.
Mit dem Richtigen Schwerpunkt und ein bißchen Seitenruder auf Querruder gemischt läßt sie sich auch bei Wind noch gut fliegen.Bodenstarts sind auch kein Problem und zur Landung kommt sie auch ganz zahm rein.
Ich werde versuchen sie ganz zu lassen aber das ist beim Combat ja immer so ne Sache.:rolleyes:
Bei weiteren Fragen einfach fragen.
Mfg Mario
Hallo Mario,
schöner Bericht. Ich würde mir auch gerne einen WWI Flieger für den Wettbewerb zurecht machen und hatte zunächst die Scout ins Auge gefasst, aber ohne Frästeilsatz ist das mir zu aufwendig.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=84658&page=76
Ich überlege mir ich diesen Flieger zu bestellen, da er mir sehr gut gefällt und im überschaubaren Bauaufwand flugfertig gebracht werden kann. Daher habe ich zwei Fragen, deren Antwort ich Dir sehr dankbar sein würde.
1.) Lt. Website von http://www.steinmodel.cz/index.php?id=wwi kostet der Kasten 3900 cz was zum Mittelkurs ca. 150 Euro sind + Versand + Überweisungsgebühren. Somit würde ich ca. 170 € kalkulieren. Du das auch bezahlt? Scheint ein sehr hochwertiges Modell zu sein, was allerdings auch recht teuer ist.
2.) War die Abwicklung ohne Probleme und wie hast Du das Geld überwiesen? Leider steht auf der Website nichts darüber. Gibt es auch einen Händler im Euroraum, wo man bestellen und in Euro überweisen kann?
Ps. Stein Modelle wurden doch mal von DK-Modelltechnik vertrieben - oder?
Danke und lieben Gruß - Matthias
Hallo Matthias,
ich habe 168 Euro ink. Mgs Pilot und Versand bezaht.Die Abwicklung war sehr gut und innerhalb einer Woche nach Bestellung bereits bei mir.
Nach der Bestellung kriegst du eien E-Mail wo alles aufgelistet ist,in Euro Dollar und Kronen.In der E-mail steht auch die genaue Bankverbindung mit I ban nummer usw. Kannst ganz normal in Euro überweisen! Absolut kein Problem!
DK gibt es leider nicht mehr. In Österreich gibt es noch einen Händler aber der Liefert nicht nach Deutschland!
Mfg Mario
Hallo Mario,
hast ja jetzt schon was mit gefightet, schreib mal was dazu. Setup ist ja auch ein neues oder? Wie hält sie? Schon was reparieren müssen?
Gruß Daniel
