Akkumulator
Genau dies ist das Problem.
Anders als bei Lixx Zellen hat bei NiMh Zellen die Spannung keinen direkten Zusammenhang mit dem Ladezustand. Wenn die Zelle voll wird, sinkt die Spannung, und das wird als Delta Peak erkannt. Eine parallele Zelle muss nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt ihr Peak haben, und kann so das Ladegerät verwirren.
Parallel entladen geht, aber Laden würde ich sein lassen.
Moin Julian,
mit den zwei lapidaren Sätzen sorgst Du für unütze Verwirrung. Denn 2 parallel geschaltete Zellen (gleicher Kapazität) haben grundsätzlich den gleichen Ladestatus und selbstverständlich die gleiche Spannung. (Physik verpasst?) -
Somit wird auch keine der beiden Zellen, weder bei der Ladung, noch Entladung bevorzugt behandelt. - (durch die Parallelschaltung fliessen gegebenenfalls immer die entsprechenden Ausgleichsströme).
Ist beispielweise eine der beiden Zellen hochohmig, wird sie vom d/P der niederohmigen Zelle mit runtergezogen!
Hat die eine Zelle einen Kurzschluss, findet überhaupt keine Ladung statt. - Einen anderen, mir nicht bekannten Zustand müsstest Du mir noch nennen!!? - Das gleiche gilt übrigens im Prinzip auch für alle Sekundärzellen.
Daß bei parallel geschalteten Reihenpacks, jeweils die Einzelzellen von Pack A mit denen von Pack B, hochstrommäßig verbunden werden müssen, ist physikbedingte Notwendigkeit. (sollte bei Lipos eigentlich auch üblich sein, - entfällt aber wegen der Balancer/Überwachungsanschlüsse, - so sie denn benutzt werden) Denk mal drüber nach
Nachtrag: ein Ladegerät folgt der Programmierung, lässt sich also nur vom user "verwirren", - Julian
Schönen Tach noch
Peter
