Hallo Razzo,
muss leider schon wieder meckern:
Diese Zellen sind Hochstromakkus und mögen desshalb eine (gute) Schnellladung viel lieber, als dauernd mit einem ich sag jetzt mal "Formierungsstrom" geladen zu werden. Eine Formierung ist auch nur in gewissen Abständen á 5-15 Hochstromladungen zu empfehlen, um die Zellen wieder aufeinander anzugleichen.
Jedoch das größte Problem, das du mit diesem geringen Strom zwangsläufig bekommst, ist, dass die Zellen gegen Ladeende nicht warm werden (40°C sollten es schon sein- 50-55°C sind optimal). Die Zellen haben dann einen geringeren Innewiderstand und können somit auch hohe Stöme abgeben. Du kannst es ja mal versuchen, einen kalten NiMH-Akku versuchen zu fliegen, du wirst sehen, dass einfach keine Leistung da ist (kann dem Akku u.U. sogar schaden).
Also nur frischgeladene, warme Akkus nehmen- dann sind die Zellen der Hammer!
=> Zu Hause laden is nich´- außer du fliegst wie ich sozusagen vor der Haustür (Heli
David
