da mein Senderakku (1700mAh NimH original Graupner aus MX16s) nur noch wenig Kapazität aufweist (4,5h Laufzeit mit Jeti Modul bis Akkuwarnung, ca. 800mAh lade ich dann rein), würde ich gerne eine Formierungsladung durchführen. Also ca. 150mA für 14h.
Mein Ladegerät, ein Ultramat 16 (Safety-Timer aus), schaltet im NiMh-Manuell Programm nach ca. 3 Stunden mit der Meldung "CHG-END" ab. Ich vermute das Delta-Peak greift.
Das Ladegerät besitzt auch ein NiMh-Formierungsprogramm. Dabei handelt es sich aber um ein Entlade-Ladeprogramm mit Delta Peak Abschaltung, wo ich lediglich die Ströme und die Anzahl der Zyklen einstellen kann.
Wie soll ich also vorgehen um eine Formierungsladung durchzuführen? Das NiMh-Manuell Programm wählen und den Delta-Peak Wert so hoch einstellen wie es geht, damit es nicht abschaltet? Oder ist das Ladegerät dafür gar nicht geeignet?
Ich hoffe es hat jemand einen Rat für mich, über die Suchfunktion habe ich zu meinem (speziellem?) Problem nichts aussagekräftiges gefunden.
