Carli
Ich wollte mal wieder ein Boot haben und da kam mir der Northsea Fishing Trawler in 1:142 ganz recht. Das Modell ist nur gepinselt und soll kein Scala-Modell sein, vielmehr sollte es mit einfachen Mitteln gut und günstig in Fahrt kommen.
Entsprechend kam der Bausatz aus einem Angebot, der Motor samt Regelung aus einem alten Standardservo, das 9g Ruderservo, sowie das BEC lagen noch rum und den Empfänger gab es günstig aus einem Absturzmodell erstanden. Die Antriebswelle samt Lager, Ruderlager samt Anleitung bestehen aus Messingröhrchen und 1mm Stahldraht. Sogar den originalen Propeller konnte ich weiterverwenden.
Das Deck habe ich abnehmbar gestaltet, so dass der Innenraum gut zugänglich ist. Gehalten wird das Deck von 2x2mm Goldkontaktsteckern mit der passenden Buchse. Diese dienen gleichzeitig als Stromversorgung für die kleine SMD-Beleuchtung.
Wer sich nun auf den Geschmack gekommen ist, dem empfehle ich das Ruderblatt zu vergrößern. Die Ruderwirkung ist Normalbetrieb prima, allerdings bei Rückwärtsfahrt etwas eingeschränkt.
Carli
Carli
