Notebook als PC Ersatz
Gerhard Stegmaier
Alle paar Jahre habe ich bisher immer einen Rechner für meine privaten Bedürfnisse gebaut,
d.h. Asus Board mit Intel Prozessor Quad Core 2,5 GHz 8GB RAM
SSD als LW1
HDD's von WD als Raid 5
Grafikkarte Radeon 4850...
Dieser Rechner wird künftig zur Steuerung meiner Modellbahn eingesetzt.
Nun bin ich des Tower PC überdrüssig und denke über ein 17" Notebook als Ersatz nach.
Was für Hersteller werden generell empfohlen? Ich denke an 17" Display(matt); ab 8GB RAM
eine Grafikkarte und eine SSD als erstes LW. Mehr als 800€ möchte ich nicht ausgeben müssen dafür.
Das Notebook soll für Multimediazwecke dienen.
Gerhard
Hallo Gerhard
17 Zoll mit Deinen Konfigrationswünschen ist schon sehr sportlich. Da fehlen nach meiner Meinung ein paar "grüne Investitionsscheine". ;)
Beispiel: http://www.one.de/shop/product_info.php?products_id=14115
noch ein Beispiel: http://www.notebooksbilliger.de/ace...nysqlIXzH6ObUS2a_QbiaTfNGZjk0AScl4aAtLD8P8HAQ
Bei 15,6 Zoll schaut das besser aus.
Beispiel: http://www.one.de/shop/product_info.php?cPath=213_580&products_id=13978
Sind nur ein paar Beispiele. Aber da kommen bestimmt noch bessere Tipps. :)
die Hersteller lassen sich die SSD-Varianten z.T. ganz schön vergolden.
Da sollte auch die Lösung in Betracht gezogen werden eine normale Version mit zus. freiem HDD-Platz zu kaufen und eine geeignete SSD einzeln dazu.
Das BS auf eine SSD zu kopieren ist wirklich ein Kinderspiel heutzutage.
Ansonsten sind die Vorschläge von Claus recht habhaft.
Onki
Ich habe auch die Tower rausgeworfen und alles auf Laptops umgestellt. (ich einen, meine Frau ihren eigenen, in der Werkstatt einen....)
Wenn ich meine Programme betrachte die ich so installiert habe, dann komm ich zu dem Schluß, keinen highend Rechner zu benötigen.
Daher tut es für mich auch ein Rechner als refurbished laptop. So um die ein bis zwei Jahre alt aber mit neuer SSD.
Schau mal bei den gebraucht Geräten nach, Hammer Leistungen für weniger als die Hälfte vom Neupreis und mit voller Garantie.
Ich hole mir die vom http://www.greenpanda.de/ Immer mal wieder reinschauen, dann ist der passende Rechner sicher dabei.
