Ich bin gerade beim Flächenbau meines FW 6.2.
Nun bin ich bei der QR Anlenkung soweit das ich die Servos einkleben möchte und die anlenkgestänge auf die richtige Länge bringen möchte . Bisher habe ich die servohörner auf 90 grad aufgesteckt und wollte nun den Offset einstellen .Meine Frage ist nun wie löst ihr das mit dem Offset damit ich hinterher genug weg für Butterfly nach unten habe . Im Bau Thread steht 20 -30 % .
Wenn ich nun in der Funke auf Servo gehe und das über die mittelstellung mache hab ich allerdings ein wert von 0-250 . Gehe ich auf dualrate und mache es über den Nt laufen erstmal die Servos gegenläufig und ich habe einen Wert von 0-125 .
Haben wir hier einen futaba Piloten der mir die richtige Vorgehensweise erklären kann ? Nicht das ich hier einen Fehler mache .
Grundlegend ist es doch richtig den servohebel auf 90 grad aufzustecken und dann mit dem Offset in eine Richtung außermittig zustellen um mehr weg nach unten zubekommen oder hab ich da auch schon einen Denkfehler ?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
