Wiedereinstieg
Erst mal Danke für Deinen Input!
Baubrett ist eh grad anderweitig belegt. Aber rechnen kann ich ja schon mal:
Ich hoffe ich habe hier einen Denkfehler und das mit dem Längeren Rumpf funktioniert doch!
Ich hab jetzt noch mal zwei Akkus dran gebunden. Einmal einen Lipo der evtl. als Flugakku dienen könnte, wenn auch mit 2400 mAh und 200 g recht ordentlich für den kleinen und einen alten NiMh mit 370 g.
200 g, 20,5 cm vorm Schwerpunkt ergibt 4100 gcm¹
370 g, 22 cm vorm Schwerpunkt ergibt 8140 gcm
Zusammen 8240 gcm
Wenn ich den 200 g Akku hernehmen würde. Müsste der Akku-Schwerpunkt also 8140 gcm / 200 g = 40,7 cm vor dem Schwerpunkt liegen. Dann kommt aber noch die zweite Hälfte vom Akku (knapp 6 cm). Davor noch der Motor mit Spinner ca. so 6 - 7 cm.
Zusammen also ~ 54 cm.
Das sähe dann ungefähr so aus:
Hat was . Nur leider nichts mehr mit dem Original zu tun.
Hab ich mich da verrechnet? Oder ist's wirklich soooo schlimm
Holm- und Rippenbruch
Ulrich
¹) Ich weiß, dass man Drehmomente eigentlich in Nm angibt. Ist aber fürs Ergebnis egal
Naja, beim Gleiter aus #2 hat's ja auch geklappt Und außerdem ist das Scale (hüstel)Schau Dir mal die Proportionen an. Die Flügel-Vorderkante liegt fast gleichauf mit der Nase.
Dein Drache hat einen viel zu kurzen Hals.
Zusammen 8240 gcm
Ulrich
