keep-res-simple
Gewöhnung ans Material.
Wegen ihrer massiven Ausführung sind die Hellings zum Starten super geeignet. Ich habe die Teile für jeden Bauteil sortiert bekommen und soweit ich gesehen habe gibt es doch, wenn auch geringe Unterschiede zwischen den Teilen für den linken und den rechten Flügel.
Gedruckt sind die Hellings auf einer Unterkonstruktion (Raft?) die mit einem Messer leicht entfernt werden kann. Die Stützkonstruktion zwischen den Auflageflächen wird mit einem Schraubendreher herausgehebelt. Fäden und kleine Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche werden mit einem scharfen Schleifpapier, laut Lasse am Besten mit Körnung K 80, entfernt:
Weiter ging es mit den Kleinteilen. Diese Teile haben keine Unterkonstruktionen sondern nur kleine Ränder (Brim?), die die Haftung am Druckbett verbessern. Diese Ränder lassen sich mit dem Messer, teils schneidend teils schabend, sehr leicht entfernen. Anschließend gab es wieder eine grobe Behandlung mit dem 80er Schleifpapier:
Bei den Ruderhörnern muss im Bereich der Gabelköpfe etwas Stützstruktur entfernt werden.
LG Franz
LG Franz
