ich bin vor kurzem auf FrSky umgestiegen, und versuche nun für kleinere Modelle meine Spektrum Empfänger wiederzuverwenden.
Passt auch soweit alles, nur habe ich ein kleines Problem bei der Berechnung von Telemetriewerten.
Mein AR6600T gibt mir die Spannung über alle Zellen als einen Gesamtwert. Damit mein armer Kopf auf dem Feld nicht zwischen 3S, 4S und 5S hin- und herschalten muss, lasse ich alles was Alarme usw. betrifft auf der Spannung einer Zelle basieren (normalerweise der Zelle mit der geringsten Spannung).
Ich habe nun Probleme den 3S Wert durch 3 zu teilen, um diesen dann weiterzuverwenden.
In der Telemetrieseite habe ich zwar die Möglichkeit Werte zu multiplizieren, allerdings nur mit anderen Telemetriewerten. Ich könnte einen der "Ramsch" Werte benutzen und mit einem Offset arbeiten um eine konstante "3" zu erzeugen, das scheint mir allerdings nicht besonders sicher zu sein, da ich nicht weiß unter welchen Umständen dort welcher Wert zurückkommen könnte.
Ich hätte noch die Idee gehabt den 3S Wert als Input zu benutzen und per Differential auf 1/3 zu reduzieren, aber ich finde keinen Weg diesen dann wieder als Telemetriewert zu definieren. Denn nur diese kann man in der Hauptansicht anzeigen lassen, sofern mit der Einheit V hinterlegt.
Hat jemand eine Idee dazu?
Fabian
Fabian
