optipower ultra guard Erfahrungen
onki
sollte lastseitig ein Kurzschluss auftreten, haben beide System Probleme. Diese sind wegen der begrenzten Leistung beim UG aber weitaus höher.
Und Kurzschlüsse lastseitig, die nicht von einem abgerauchten Servo herkommen, hab ich noch nicht erlebt.
Hierzu gibt es dann noch Polyswitches die dann die Last vom Stromkreis nehmen.
Diese könnten schon seit langer Zeit in die Servos direkt eingebaut werden, weil dies der einzige wirklich sichere Schutz vor solchen Fehlern ist.
Überlasterkennungen in Servos sind zwar nett, aber halt auch nur Software. Diese kann einerseits schon lange ausgefallen sein und wird im richtigen Leben als Schutzschaltung nicht anerkannt. Der Überlastschutz in den Hitec D-Serie Servos ist eine ziemliche Lachnummer. Der wird erst durch aus- und wieder einschalten zurückgesetzt. Das kann blöde Situationen im Flug herbeiführen.
Wenn jemand ein Servo konstruiert, weiß er welche Grenzwerte (mechanisch und elektrisch) das Teil hat. Dementsprechend kann problemlos ein einfacher, günstiger und zuverlässiger Schutz via Polyswitch mit eingebaut werden der maßgeschneidert ist.
Einige Hersteller machen das ja teilweise schon, leider noch zu wenig.
Onki
Dieter B
das UG ist nun wirklich nur ein Backup-System mit begrenzter Leistungsfähigkeit. Bei einem Kurzschluß am Ausgang der primären Versorgung wird auch das UG kurzgeschlossen.
Dieses Problem lässt sich mit einer entsprechenden Diode am Ausgang der primären Stromversorgung umgehen (falls diese nicht bereits integriert ist).
Dies ist eigentlich immer zu empfehlen, da man nie weiß, was die UG Spannung (oder auch ein anderes Backup System) am Ausgang der primären Stromversorgung anrichten kann, wenn diese ausgeschaltet wird.
Hallo Dieter,
eine im SBEC am Ausgang integrierte Schottky-Diode ist beim Abrauchen einer Reglerplatine mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kurzgeschlossen. Da lötet es teilweise die SMD-Bauteile herunter, das flüssige Lötzinn verursacht oftmals massive Kurzschlüsse.
Auch das UG kann aufgrund der notwendigen Elektronik, insbesondere der Ladeschaltung, oder einem Zellenkurzschluß vom 2S LiPo die primäre Spannungsversorgung kurzschließen. Daher ist eigentlich auch am UG Ausgang eine entsprechende Schottky-Diode zur Entkoppelung notwendig. In der Summe ist eine klassische Diodenweiche aufgrund der minimalen Anzahl an Bauteilen dem UG deutlich überlegen. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des unerwünschten Ereignisses „Verlust der Empfängerversorgung“ ist gegenüber dem UG daher wesentlich geringer.
Micha
Dieter B
Du zählst hier Vorteile auf die sich, wie oben geschrieben, auch mit dem UG leicht realisieren lassen. Siehst du im automatischen Laden des UG keinen Vorteil gegenüber von 2 Dioden?
Wenn man schon wirkliche Nachteile des UG aufzählen will, kann ich aber helfen. Wenn man den Akku nicht nach dem Flug absteckt, wird dieser Tiefentladung und ist dann kaputt ...
Nein, ganz und gar nicht. Es werden wesentlich mehr Bauteile benötigt, die Fehlerrate und die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt damit zwangsweise.
Die Primärfunktion und die Ersatzfunktion sind auch noch miteinander verbunden und es besteht daher keine Rückwirkungsfreiheit.
Die Zuverlässigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit einer Betrachtungseinheit, funktionstüchtig zu bleiben. Mit einem Backup-System möchte man
die Zuverlässigkeit erhöhen. Die einfachste Form einer Redundanz oder eines Backup-Systems ist das Einführen eines Reserve-Elementes zur
Erhöhung der Zuverlässigkeit und/oder Sicherheit einer Betrachtungseinheit. Verbinde ich in einem Backup-System die
Ersatzfunktion mit der zu ersetzenden primären Funktion und mache sie damit voneinander abhängig, dann wird die Zuverlässigkeit
nicht zwangsweise gesteigert, sondern unter Umständen noch reduziert.
Micha
Dieter B
Nur um deine Meinung besser zu verstehen: du bist also vermutlich auch gegen alle anderen kommerziellen Doppelstromversorgungen (Powerbox und ähnliche), da ja dort auch sehr viel Elektronik verbaut ist?
Ich kann das in gewissem Maße schon nachvollziehen.
Deshalb verwendet ich auch lieber zwei unabhängige Systeme. Dass dabei dann auch Elektronik verbaut ist, stört mich weniger, da die Wahrscheinlichkeit, dass zwei unabhängige Schaltkreise während eines Fluges defekt werden, für mich gegen 0 geht.
Hallo Dieter,
ich bin nicht gegen alle anderen kommerziellen Doppelstromversorgungen solange sie einen echten Sicherheitsgewinn bringen, also auch ihr Geld wert sind.
Ich war lange Systemingenieur bei einem Luftfahrtgeräte Hersteller, die Betrachtung der Zuverlässigkeit der Flug-und Triebwerksregler
gehörte da zu den Grundlagen. Ich musste mich daher intensiv mit der Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeiten und Fehlerraten von sicherheitskritischen elektronischen Systemen und Baugruppen bis auf Bauteilebene befassen. Diese Systeme sind teilweise mehrfach Redundant und sehr komplex. Daher kann ich eine Systemarchitektur bezüglich ihrer Zuverlässigkeit beurteilen.
Ich bau mir meine Doppelstromversorgungen übrigens selber. :D
Eine sehr einfache Akkuweiche von mir siehe hier.
Micha
